CB250 tourne sur un cyclindre
Re: CB250 tourne sur un cyclindre
Messagepar NUAGE71 » 06 Fév 2026, 10:12
Elle est de quelle année ?
Il peut y avoir une différence sur la vis de richesse.
Pour les membranes tu peux les avoir chez vintagebike un poil moins cher, dans le kit il y a un tube de colle.
Le montage le plus simple est sans colle
Messagepar alain2933 » 06 Fév 2026, 10:43
Voici le tableau de réglages note de Honda aux agents et concessions et qui concerne toute la gamme de k à k4. Je m'y suis toujours tenu.
Apisius
Messagepar Apisius » 22 Fév 2026, 06:57
Merci pour vos retours, et mes excuses pour cette absence.
Les journées sont trop courtes :(
La belle est de 1971, version K3.
J'ai regardé sur VMB, et ça se joue à quelques centimes pour le coût des pièces. En revanche, je ne vois que des membrane pour CB250G et ne suis pas certaine de la compatibilité.
De plus, j'ai des doutes sur les membranes trouvées sur le site partagé précédemment. Quelqu'un aurait déjà commandé et peut confirmer qu'elles sont de bonne facture ?
V :)
CB250 K3 de 1971 - Motobécane AV88 de 1959 et AV42 de 1964
Messagepar NUAGE71 » 22 Fév 2026, 19:50
Tu parlais de celle-ci ? https://www.servicemotopieces.com/boisseau-aiguille/5429-boisseau-aiguille-carburateur-membrane-de-boisseau-cb250k-cb350-k.html
Ce sont les mêmes que chez VBC, je ne pense pas qu’il y ai 36 fabricants de ces membranes.
Apisius
Messagepar Apisius » 26 Fév 2026, 10:57
NUAGE71 a écrit :Tu parlais de celle-ci ? https://www.servicemotopieces.com/boisseau-aiguille/5429-boisseau-aiguille-carburateur-membrane-de-boisseau-cb250k-cb350-k.html
Oui tout à fait.
J’ai trouvé ça https://www.cmsnl.com/honda-cb250k3_model50719/valve-set-throt_16022287024/ sur un site que m’a conseillé un réparateur. Mais le prix n’est pas le même vu qu’il y a aussi le porte boisseau :(
Messagepar Aurelia B20 » 26 Fév 2026, 11:20
Et puis c'est de la pièce d'origine, donc avec une membrane qui a déjà un paquet d'années ...
Perso je te conseille les membranes neuves, on sait qu'elles fonctionnent parfaitement pour un coût nettement plus abordable ;)
Apisius
Messagepar Apisius » 26 Fév 2026, 14:04
Ok super merci pour le retour.
Je vais donc passer commande.
Apisius
Messagepar Apisius » 27 Fév 2026, 19:36
Commande passée.
A priori un réassort est en cours, les pièces me seront livrées d'ici à 2 semaines. Je vous tiens au jus :D
V
Apisius
Messagepar Apisius » 14 Mar 2026, 18:46
Bonjour à tous,
J'ai enfin reçu les pièces pour mes carburateurs ! J'ai pu tout remonter et les réinstaller sur la moto.
Petite précision au passage : j'ai dû passer un léger coup de laine d'acier 000 dans les puits de boisseaux car ils ne coulissaient pas librement. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux, mais quand je souffle dans le carbu pour les faire lever, je constate que leur descente est encore très légèrement freinée.
Ceci étant dit, j'ai fait un petit test de roulage autour du pâté de maisons. Les deux cylindres ont l'air de bien tourner et je peux enfin monter en régime.
En revanche, j'ai toujours un creux à l'accélération (comme un raté) entre 3 000 et 5 000 tr/min. J'ai eu beau reprendre mes réglages de ralenti et de richesse, rien ne change au problème.
Est-ce que ce léger frottement des boisseaux pourrait expliquer ce creux ? Ou est-ce que cela peut venir de la taille des nouveaux gicleurs, qui sont passés en ø 0.35, ø 0.70 et ø 1.05 ?
Si vous avez d'autres pistes à explorer, je suis preneur.
Merci d'avance pour vos conseils !
Apisius
Messagepar Apisius » 06 Avr 2026, 23:57
Bonjour bonjour !
Bon, j'ai acheté un nettoyeur ultrason pour nettoyer les carbu en profondeur.
Ya du mieux après nettoyage, mais toujours un creu à 4500tr/min et surtout en charge.
J'ai roulé 50km, démonté les bougies pour voir l'état.
Côté droit, j'ai une très belle couleur à la bougie. Par contre côté gauche c'est bien calaminé.
Donc toujours un soucis côté gauche.
J'ai revérifié l'étincelle à la bougie, et contrairement à ce que me disait mon mécano, je confirme que l'étincelle n'est pas top. Elle est large et rouge, contrairement au côté droit où l'étincelle est plus fine, franche et bleue (j'ai interverti. les bougies pour vérifier que ça ne venait pas d'elles)
Donc je pense qu'il va falloir que je vérifie le condensateur.
Je me dit qu'à y être, je devrais commander des pièces d'avance en condo et rupteurs.
Pourriez vous me confirmer que ceux là sont les bons modèles ? (car je ne trouve que des pièces pour cb350)
- rupteurs : https://www.vintagebike.fr/rupteur-droit-pour-honda-cb-350-30203-286-004
je vois qu'il y a aussi de l'adaptable, ça vaut le coup ?
- condensateurs : https://www.vintagebike.fr/condensateur-double-honda-30250-369-004
Merci d'avance pour vos retours.
J'ai l'impression d'être un gros boulet qui ne comprends rien, mais je fais votre aide me fais avancer.... certes doucement ... mais ça avance :D
PS, entre deux démontages de carbu, j'ai fait une vidange moteur pour y remettre de la Motul 3000 :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités
