Ils peignaient bien les bateaux sur la rouille .
Pour utiliser le Rustol ils disent de donner un coup de brosse métallique avant et ça fera une sous couche adhérente.
Cityliner
Bonjour à Tous,c'est vrai que le sablage au Karcher produit de l'humidité ,j'ai la chance d'avoir une pièce au sous sol, spéciale moto ,chauffée .Je sable dehors sur surface de béton , après rinçage et soufflage je rentre le tout au chaud .
4pots
On peut aussi passer ensuite un coup de décapeur thermique pour sécher le restant d'humidité dans les "coins coins".
- SPEEDYJLO
Après vérification, la peinture RESTOM qui me restait, risquait de ne pas être suffisante en volume pour faire le cadre complet !
J'ai donc passé une nouvelle commande et suis en attente de la livraison du kit complet de peinture epoxy noire brillant (2092) avec diluant pour pistolet et je me lance car le cadre est prêt !
Pour l'instant la rouille n'est pas apparue mais j'ai laissé la clim à 20°C avec soufflerie permanente et déshumidification, et ça marche.
La peinture RESTOM qui me restait, risquait de ne pas être suffisante en volume pour faire le cadre complet !
J'aurais voulu peindre dehors mais vu la température actuelle et à venir, je pense qu'il va falloir protéger tout le garage avec des bâches plastiques, mettre le masque à gaz à cartouches, les lunettes, l''aspiration mécanique de l'air vers l'extérieur , le pistolet branché à 4,5 bars avec buse de 1,2mm etc... Et j'espère arriver à faire un fini joli à l'œil et au toucher !
4pots
Normalement tu as environ 48 heures maxi entre le décapage et la mise en peinture de l'acier. N'hésite pas à repasser rapidement un petit coup de papier de verre et ensuite d'acétone avant la mise en peinture si ce délai est dépassé
Je suppose que tu as un pistolet "grande taille", 4.5 bars et buse de 1.2 ?? Idéal pour peindre des grandes surfaces mais pas bien adapté pour peindre des pièces comme un cadre et ses accessoires, avec beaucoup de pertes de peinture du fait du jet très large ...
Avec un petit pistolet comme celui-ci https://www.restom.net/fr/288-ppc-moto-9310.html, pression 3 bars et buse de 1, il me faut 150 ml de peinture pour un cadre complet avec ses accessoires !
- SPEEDYJLO
Patrick, effectivement j'ai un pistolet AUTO avec godet 600 ml et buses de 1, 1.2 et 1.5 et bien sûr réglable
MAIS
pour cette peinture de cadre comme je ne vais pas pouvoir la faire dans un garage destiné à la peinture mais dans mon garage où sont entreposés tout plein de choses y compris ma CB750 K1 couverte de sa housse, j'ai donc opté, après avoir fait des essais avec la peinture RESTOM qui me restait, pour utiliser mon pistolet aérographe réglable (pression de 2 à 3,5 kg/cm²) et buse réglable pour le jet, et le résultat est très beau mais bien sûr plus long à réaliser car le jet est plus petit mais effectivement on use moins de peinture car elle va vraiment sur le cadre !
De plus l'aérographe étant démontable à l'arrière (tige de contre poids) il devient alors tout petit avec son godet 35ml et peut passer entre les branches du cadre arrière pour peindre les intérieurs sans problème ! C'est sûr il faut remplir au moins 5 fois le godet pour tout le cadre !
Dès réception du kit Restom, j'attaque et je mettrais les photos sur le forum pour voir le résultat atteint à l'aérographe !
Sinon 4POTS, j'ai bien dégraissé et toujours pas de rouille sur le cadre décapé avec la clim en déshumidification et 20°C permanents, j'ai également mesuré au pistolet laser la température du cadre pour ne pas avoir de distorsion entre l'air ambiant et le métal, et le cadre est à 19,8°C sur le bas et 20,9°C en haut (car je l'ai suspendu pour le peindre !)
MAIS
Parfait, l'aérographe est plus long mais le résultat va être superbe avec moins de peinture perdue !
4pots
Je suis comme Patrick, j'utilise le pistolet "petit modèle" (moto) de chez RESTOM qui possède une buse de 1 mm et un godet de 125 ml.
- SPEEDYJLO
Et bien la peinture RESTOM est arrivée à l'instant et du coup je n'aurais pas le temps de tout faire en deux couches cet fin d'aprés midi, alors je vais tout préparer pour demain matin en laissant en plus les pots reprendre la bonne température car le transporteur a du les laisser longtemps dans le camion et ils sont plutôt gelés !
Je mettrais normalement les photos demain soir du cadre peint !
Et après j'attaque toutes les autres petites pièces à sabler et repeinture !
