CB 350 tentative de restauration d'origine
Re: CB 350 tentative de restauration d'origine
Messagepar Tiger.09 » 21 Aoû 2021, 16:47
Piston et Savon a écrit :Je poursuis le remontage et j'avance tout doucement !
Demain je vais nettoyer les chromés et j'ai démonté les poignées du guidon.
Mais comment on enlevé la poignée caoutchouc du côté accélérateur ?
Il y a forcément une astuce ?
Merci de votre aide
la poignée d'accélérateur est sur un tube qui s'emmanche sur le guidon afin d'enrouler le câble d'accélérateur... pourquoi veux-tu l'enlever ??? si c'est pour la remplacer, tu la découpes
mais si tu veux parler de la poignée gauche qui est emmanchée sur le guidon, tu insères un petit tournevis entre le guidon et la poignée et tu injectes du WD40 et tu tires en tournant et tu recommences jusqu'à ce que cette "#%&~@ de poignée sorte
pour la remettre un peu de liquide vaisselle et hop ça s'enfile impec, faut laisser sécher avant d'utiliser la mob. D'autres membres utilisent d(autres produits mais le principe est le même
Tiger
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 21 Aoû 2021, 16:52
Merci pour cette réponse rapide.
Effectivement j'ai juste à découper !
Pour le côté embrayage je l'ai decollé à l'air comprimé !
Je n'ai même pas penser à tout découper !
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 28 Aoû 2021, 18:23
La semaine a été chargée. Électricité tous les soirs. Les spaghetti sont dans leur bol et tout fonctionne !
La partie cycle est remontée je vais pouvoir remettre le moteur à sa place !
Messagepar Aurelia B20 » 29 Aoû 2021, 08:01
Des photos ??? :mrgreen:
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 29 Aoû 2021, 09:13
Voilà les photos de ce matin
Pour l'électricité, une vidéo s'impose !
Messagepar xavier17 » 29 Aoû 2021, 09:38
bravo , ca prends tournure ..encore un peu de main d oeuvre et ca sera parfait ..
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 29 Aoû 2021, 17:08
la photo du soir :
Il me reste l'épurateur d'huile et la commande d'embrayage à monter avant les pots et Vroommm (ou pas !)
Messagepar Aurelia B20 » 29 Aoû 2021, 17:28
Pas trop difficile pour remettre le moteur dans le cadre, moi j'avais pas mal galéré ...
Un détail : les pattes de phare sont déformées, du coup les tubes ne sont pas dans l'axe et les catadioptres sont trop en avant ...
Pas grave mais dommage après un démontage complet ! ;)
Messagepar Tiger.09 » 29 Aoû 2021, 18:13
oh qu'elle va être belle cette 350 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
@ Aurelia : je ne vois pas les déformations des pattes de phares qui modifie la position des catadioptres :shock: j'ai juste l'impression sur la 2ème photo du matin que les tiges des clignos AV ne sont pas parallèles...
Messagepar Mathieu Viollet » 29 Aoû 2021, 19:35
Les tiges de clignotants ne sont pas parallèles car les pattes sont déformées, on voit qu’elles sont incurvées.
Pour le reste ça présente bien ! 8-)
