A mon âge ça devient l'écrou thon !
S90
Re: S90
Pas un boulon mais un écrou!
Par je n'ai jamais été pion !
Re: S90
Tu avais une clé ? Tu ne t'ai pas trop embêté pour le serrer ?
Re: S90
ah oui tiens , comment as tu resserré cet écrou crénelé. Avec un tourne vis plat en frappant avec un marteau de chaque coté ?
Re: S90
jeronimus76 a écrit :ah oui tiens , comment as tu resserré cet écrou crénelé. Avec un tourne vis plat en frappant avec un marteau de chaque coté ?![]()
Bah oui,
les 2
Re: S90
Et si le précédent avait serré de cette façon ?
Cet écrou est serré fort, je n'ai pas le couple sous les yeux, il faudrait trouver un bout de tube de qualité à la dimension, le tailler avec la disqueuse pour faire une clé, un trou à l'autre bout pour mettre une barre en travers afin de bloquer, ou cogner avec un burin pas affuté pour avoir véritablement de la force, un tournevis ça flambe au choc .
Re: S90
80 Nm ?
Tu pouvais pas mettre un écrou normal et rabattre un bord d'une rondelle fine plate ?
Re: S90
le problème c'est que j'avais acheté une clef dynamométrique, mais elle ne fonctionnait pas, j'en avais même à cause d'elle cassé un des goujons de la culasse de mon C321, dans le doute je l'avais portée à mon garagiste qui m'avait confirmé qu'elle était bien HS et pourtant achetéé la veille. le vendeur n'a jamais voulu me rembourser donc je n'en ai pas rachetée
bon je vais rester comme çà, si ça se redessere je sais maintenant les symptomes je redémonterai
Re: S90
Un écrou standard sera trop volumineux, ensuite je pense que le "pas" n'est certainement pas standard, en général plus fin pour avoir un meilleur serrage.
Sur le S90 c'est un diamètre 16
Re: S90
je vous offre une ballade en S90, c'est pas le top (faite à partir de mon portable scotché sur le guidon
https://www.youtube.com/watch?v=4MeCRjSum3k
Retourner vers « Questions mécaniques pour CB50, CD50, SS50 »
