Vitesse et problème carburateurs
Re: Vitesse et problème carburateurs
Messagepar cacajou » 08 Aoû 2020, 16:11
Vérifie que la taille de tes gicleurs correspond bien au kit
Tom450CB
Messagepar Tom450CB » 10 Aoû 2020, 17:51
Aujourd'hui passage des carbus aux ultrasons ! J'aimais fait et effectivement ca nettoie sacrément bien :mrgreen:
L'ensemble des pièces internes au carbus sont en bons états SAUF les pointeaux, la pointe est bonne mais c'est la base de la pointe qui n'est plus régulière et ca se voit à l'oeil nu.
Voici les photos des carbus tout beaux !
Yamaha Super Ténéré XTZ 750 1990 ---- Honda CB 450 K5 SS 1972 :mrgreen:
Tom450CB
Messagepar Tom450CB » 13 Aoû 2020, 11:26
Des nouvelles !
Ce matin j'ai remonté mes carbus avec le kit de réfection de chez Vintage Bike Compagny. Le hic est qu'il n'y avait pas tout dans le kit, donc j'ai pris ce qui était compatible (j'ai pris un kit pour CB 450 de 68 a 71, et moi j'ai une K5 donc 72), j'ai mis les joints neufs, l'aiguille et surtout le pointeau et la vis creuse où va le pointeau, mais j'ai repris le puits d'aiguille, la vis de richesse etc.
J'ai donc tout remonté et première essai ce matin !
Très bonne suprise, de 0 à 100 kmh ca pousse bien, c'est franc et ca accélère sans soucis même en montant dans les tours... MAIS une fois arrivé au alentour de 100/110 kmh l'accélération se coupe nette et ca ratatouille... Je précise que j'ai pris le gicleur du kit qui est plus gros.
Voici la couleur de mes bougies (elles ne sont plus noires !)
Messagepar Mathieu Viollet » 13 Aoû 2020, 14:55
hello
est ce que sur ces modèle le starter est un volet qui ferme l'arrivée d'air? si c'est le cas, arrivé au régime où ça ratatouille, tire doucement le starter pour voir s'il y a du mieux. si ça repart bien, ça veut dire que l'arrivée d'essence est un peu faible, tu peux dans ce cas jouer sur la hauteur d'aiguille ou bien sur le gicleur principal.
Tom450CB
Messagepar Tom450CB » 13 Aoû 2020, 17:17
Mathieu Viollet a écrit :hello
Oui il y a un papillon coté admission, donc quand ca ratatouille tu penses que je peux ouvrir les starters ? Mais ca va pas faire une trop grosse arrivée d'air d'un coup ?
Messagepar Aurelia B20 » 13 Aoû 2020, 17:21
En faisant ça, tu n'ouvres pas le starter, tu le fermes, donc tu diminues l'entrée d'air, ce qui enrichit le mélange ... :mrgreen:
Tom450CB
Messagepar Tom450CB » 14 Aoû 2020, 13:37
Aurelia B20 a écrit :En faisant ça, tu n'ouvres pas le starter, tu le fermes, donc tu diminues l'entrée d'air, ce qui enrichit le mélange ... :mrgreen:
Merci pour cette précision :) comme pour moi quand je mets le starter les papillons s'ouvrent je pensais augmenter l'arrivée d'air
Tom450CB
Messagepar Tom450CB » 14 Aoû 2020, 13:39
Est ce que quelqu'un aurait un ou deux axes de flotteur pour carburateur Keihin ?
J'ai bien essayé d'en acheter sur le net mais payer 9€ de port pour un truc qui pèse à peine le poids d'une lettre, clairement c'est du vol. Si un bricolo a cela dans ses tiroirs je suis preneur et ca serait méga sympa :)
Messagepar Mathieu Viollet » 14 Aoû 2020, 14:22
En dépannage une queue de forêt du non diamètre peut faire l’affaire ;)
Quand on actionne un starter les papillons doivent fermer l’arrivée d’air, pas l’ouvrir, donc le starter de ta 450 doit avoir un fonctionnement pour le moins étrange.
Tom450CB
Messagepar Tom450CB » 14 Aoû 2020, 17:01
Mathieu Viollet a écrit :En dépannage une queue de forêt du non diamètre peut faire l’affaire ;)
Oui non je confirme, quand tu mets le starter tu fermes l'arrivée d'essence :lol:
