Bram : en route vers le Cap Nord en CS50 et en hiver !
- philard
Re: Bram : en route vers le Cap Nord en CS50 et en hiver !
Je suis en train de lui écrire une petite bafouille en NL... Ca va lui faire plaisir aussi loin de sa Belle Gigue!
- Dominique
Sur certaines voitures il y a des réchauffeurs d'huile pour la fluidifier, mais que signifie exactement le " En démarrant le matin du 2..." soit au coup de quick, soit en enclenchant la première, ou après quelques mètres.... en tout cas je pense qu'un défaut de graissage ne se manifesterait pas aussi instantanément sans que le mal n'ait déjà été fait de la veille ou avant... voire petit à petit jour après jour....
- Dominique
philard a écrit : "....aussi loin de sa Belle Gigue!
Ha ce serait donc à la Mer du Nord que pensait Charles Trenet quand il chantait "La mer qu'on voit danser...."
Encore que... les golfes clairs....
Email reçu de Bram qui s'amuse de lire notre forum, je traduis in-extenso comme d'hab
On dirait que l'histoire vit sa propre vie sur le forum
Le vilebrequin prend en effet plus de volume que l'original, j'ai monté cette configuration il y a 5 ans maintenant avec 0,6 l d’huile. Si je mets 0,8 L, le moteur évacue le trop plein par le reniflard. Et c'est en fait 0,6 + le volume pris par le carburateur. (nota Aurelia B20 : sur le CS50, le carbu est réchauffé par circulation d'huile, si, si
À chaque démarrage à froid, je le laisse tourner au ralenti pendant 1 à 2 minutes, puis je roule doucement les 5 premiers kilomètres.
En dépit de cela, je suis quasi sûr maintenant d'avoir trouvé quel est le problème, comme j'ai eu beaucoup de temps pour y penser avec tout ça !
Pas de mise à jour sur ADV pour le moment, hier était une nuit parfaite pour les aurores boréales et c'était encore meilleur que les jours précédents. Je pouvais même les prendre avec mon smartphone !
(texte d'origine en français) : So, en primeur pour les gens Française
le problème :
Je n'ai eu aucun problème jusqu'à Kautokeino. Démarrage sans problème et fonctionnement parfait, jusqu'à ce que je veuille partir pour Alta.
Mais bon, pour faire court : quand j'ai démonté le moteur, j'ai remarqué que l'axe de kick avait du jeu latéral vers l'extérieur, et je n'y ai d'abord pas vraiment prêté attention. Mais en voyant les dégâts, j'ai commencé à penser, réfléchir, réfléchir, ... j’ai cherché dans la liste de pièces sur Internet et j’ai découvert qu’il me manquait une rondelle entretoise (n° 13 sur le plan), elle est probablement toujours dans mon bac de nettoyage à la maison ...
Heureusement, j'ai rassemblé beaucoup de pièces de rechange au fil des ans, et l'arbre de kick S50 de remplacement que mon beau-frère m'a envoyé a cette entretoise.
Ma théorie est la suivante : avec ce jeu vers l'extérieur, le pignon primaire du kick ne s'engageait pas toujours totalement sur le pignon secondaire. Puis, après 4 semaines de conduite quotidienne et l’utilisation fréquente du kick, il a commencé à s’user, surtout avec la compression importante du moteur. Cette usure a affecté le pignon de 1° sur l'arbre secondaire et celui-ci a affecté le pignon de 1°de l’arbre primaire. Au bout d'un certain temps, les pignons ont pris trop de jeu latéral et se sont engrenés en même temps, causant le blocage et la casse après 2600 km + les 500 premiers km parcourus en Belgique.
Je crois que c'est la seule explication logique. Normalement, cela n'aurait jamais du arriver.
Ah aussi : le piston est démonté du vilebrequin parce que c'est comme ça que je fais habituellement, je laisse le piston dans le cylindre
À mon avis, c'est plus facile. Mais tout le monde a ses propres façons de faire !
En pièce jointe, la pièce manquante sur l'arbre de kick
Merci Patrick!
J'attends lundi avec impatience pour les pièces
Merci Patrick!
Pour le piston Ise a vu juste ! Je la rejoins d'ailleurs : les segments, c'est très ch...
- philard
Tout à fait plausible et en plus quand on voit le pignon, on dirait bien que les dents sont arrachées de moitié seulement.
Goed deducties Bram...
Tu es fou Bram , mais c'est bien surtout ne change rien
- philard
Ayant sa bonne nouvelle adresse, Bram m'a également répondu.
Il est d'accord aussi pour dire que la différence de T° peut être plausible avec la casse des pignons bien qu'il fait chauffer sa bécane pendant 2 minutes et qu'il roule très cool (c'est le cas de le dire) pendant les premiers kilomètres. Je pense donc que sa version du jeu latéral est peut-être la bonne explication à cette casse de pignons.
Je vais aider un peu Aurelia et poster quelques superbes photos de paysages qu'il traverse en ce moment avec des aurores boréales à tomber par terre (mais pas trop) tout cela fait sur son téléphone portable...
C'est quand même autre chose que nos millevaches!
Magnifique .
Surtout assis bien au chaud
Merci Phil pour le coup de main, superbes photos !
Je viens de me faire la route qui va de Alta jusqu'au Cap Nord sur Google Maps en Street View, 236 km, c'est vraiment fantastique, les Norvégiens ont fait un boulot de dingues avec des tunnels qui passent sous la montagne et même sous la mer sur plusieurs kilomètres (avec péage), incroyable par rapport au trafic qui doit quand même rester assez limité ?
Bon, les vues de Street View ont été faites en juillet 2010, en été donc, la paysage doit être très différent à cette époque de l'année
Voilà une webcam du Cap Nord : https://fr.webcams.travel/webcam/fullscreen/1369336627, il faut être patient car il fait jour seulement de 11H à 13H en gros, ça fait court !
Bram devra bien viser pour arriver au moment opportun s'il veut voir quelque chose
