Restauration Amigo PF50R "full stock" orange
Robert
Re: Restauration Amigo PF50R "full stock" orange
Messagepar Robert » 07 Sep 2015, 18:14
Ampoules d'époque pour l'avant et ca ne claque jamais (meme sans limiteur)
Pour l'ampoule AR je n'ai plus rien en stock et c'est dommage.
L'agraffe tu peux l'avoir je n'en ai pas besoin pour le moment , le jour ou t'en trouvera une tu me la rendra :D
Messagepar Aurelia B20 » 07 Sep 2015, 18:22
Je veux bien t'emprunter l'agrafe pour en faire une copie, comme ça je pourrais te la rendre rapidos ! 8-)
Je te contacte en MP ;)
Messagepar Aurelia B20 » 15 Sep 2015, 16:42
Des nouvelles de l'Amigo : il est quasiment terminé, il reste le phare à fixer avec l'agrafe dont Robert va m'envoyer le modèle, le feu AR à fixer avec les ampoules neuves que je viens de recevoir, et trouver le support d'ampoule de phare AV car celui d'origine ne tient pas dans la nouvelle optique. Rien de bien difficile donc ;) Les pédales sont montées, le plein d'huile est fait, tout est nickel. Voilà la bête en ce moment :
Là où je suis plus embêté, c'est avec le câble de gaz : j'ai cru comprendre que le carbu qui équipe cet Amigo est du 1° modèle, à cuve ronde. Vous confirmez ?
J'ai donc commandé un câble 1° modèle, et impossible de le monter, la partie libre du câble est trop courte et le boisseau du carbu reste bloqué en haut. Je me suis donc dit que j'avais fait une bourde, que c'est un carbu du 2° modèle et je passe commande d'un câble 2° modèle :? A la réception de ce câble, surprise : il est strictement identique au 1° modèle que j'ai reçu, voici les dimensions :
J'ai donc vu avec Coos et il semble qu'ils m'aient envoyé par erreur un câble du 2° modèle à la place du 1° modèle, je me retrouve donc avec 2 câbles du 2° modèle. Là j'attends la réception d'un nouveau câble 1° modèle pour pouvoir enfin démarrer la bestiole, c'est assez rageant ... :roll:
Voilà, dès que possible je vous mettrai une vidéo pour entendre le doux poum-poum du petit mono 4 temps ;)
Robert
Messagepar Robert » 15 Sep 2015, 18:34
Agraffe postée dimanche matin 8-)
dom74
Messagepar dom74 » 17 Sep 2015, 11:37
Salut,toujours du top travail,sinon c'est qui " Coos " , un fournisseur de pièces ?
Messagepar Aurelia B20 » 18 Sep 2015, 11:51
Oui, un Hollandais, il commence à me gonfler d'ailleurs, déjà 4 jours qu'il m'a dit qu'il allait voir ce problème de câble de gaz et toujours rien malgré mes relances ... :roll:
Messagepar Aurelia B20 » 18 Sep 2015, 16:31
J'ai vérifié les longueurs de câble sur un autre Amigo avec carbu 1° série : la gaine grise incluant les embouts fait 78 cm, donc identique à la 2° série, mais la longueur du câble libre avec le petit embout fait 11 cm au lieu de 9.5 sur les 2° série. C'est donc bien un problème de câble :evil:
Messagepar Mathieu Viollet » 18 Sep 2015, 19:02
Hello Patrick
je sais bien que je risque de me faire taper dessus, mais perso je me débrouillerai à couper les 1,5 cm de gaine en trop avec une dremel, le cable étant toujours en place. avec ta minutie, pas de souci je te connais.
Puis avec une pince petite pince tu "déroules" la gaine après avoir retiré le plastique d'enrobage.
arrivé au niveau de l'embout, je pense qu'il ne faudra pas longtemps pour extraire le reste de gaine, surtout, si tu vas dans le sens du "dévissage" du toron de la gaine. un petit coup de chauffe peut en plus ramollir le plastique, et du coup améliorer l'extraction.
une fois fait ça, ton embout de gaine ne devrait pas être marqué. moyennant un peu de formage de l'intérieur avec un petit tournevis pour repousser les empreintes de sertissage, tu pourras le remettre en place.
Je dis ça, je dis rien ;)
Messagepar Aurelia B20 » 19 Sep 2015, 07:58
Ben oui Mathieu, j'y ai bien pensé mais pas si évident à réaliser proprement sans entailler le câble, et puis quand on paye plus de 10 € un câble de gaz il me parait normal qu'il soit à la bonne taille, non ?
Dommage que je ne cause pas le Hollandais, je leur passerai bien un savon téléphonique ... :mrgreen:
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 19 Sep 2015, 08:19
si tu as besoin d'une traduction en flamand j'ai un pote qui peut me faire ça!
