Comment retirer une goupille fendue
Re: Comment retirer une goupille fendue
Majastre va te dire à l'inverse du démontage n'est il pas?
c'est bien de répondre a ma place comme ça au moins vous ne pourrez pas vous plaindre de vos propres turpitudes
- Philracing
Bravo Georges, je suis très content !!! maintenant pour le remontage, je ne sais pas trop, c'est sûrement beaucoup plus compliqué, car je ne connais comme outil que le "chasse goupille", je n'ai jamais entendu parlé d'un "remet l'goupille" ou "enfonce l'goupille" pas facile cette histoire, par contre pour le jeu c'est l'âme de la mécanique tout le monde le sait, mais une réparation avant que le pilote prenne le guidon ça c'est évident.
Cordialement
Philracing
Cordialement
Philracing
- Georges Delamare
Le jeu point trop n'en faut!
Reprenant les cotes du cylindre en élastomère, vu que j'en ai 2 neufs, mon œil acéré de mécanicien Kick n' go certified, a tout de suite vu la faille.
Le problème ne se serait produit qu'au-delà de Mach1 mais la probabilité n'étant pas nulle je préfère le changer.
Par contre j'hésite à faire un nouveau zingage ce qui immobiliserait l'engin encore au moins 2 mois.
oui mais tu aurais le pied nickelé ensuite ...
bon Georges ça ne fera pas de mal de mettre le neuf mais faut que ça se goupille bien !!!
- Georges Delamare
Cet après midi,j'ai tenté de remettre la goupille.
J'ai donc suivi les instructions, remis le cylindre en élastomère, avec l'axe des 2 roues.
Pour faire entrer la goupille, sachant que l'élastomère pousse sur la rondelle, j'ai utilisé le chasse-goupille.
Une fois le trou à moitié dégagé j'ai introduit la goupille, tiré à droite à gauche plus marteau et retapé avec le chasse goupille.
Ce ne fut pas une mince affaire , mais c'est fait j'ai remis la neuve!
Modifié en dernier par Georges Delamare le 22 Jan 2018, 20:49, modifié 2 fois.
- Philracing
Hello,
BRAVO !!!!!
Philracing
BRAVO !!!!!
Philracing
- Bidouille
Super , du coup tu as le droit et le devoir de venir en Auvergne
Qu'en dise les autres ?
Bidouille a écrit :Sal's
J'en dit qu'avec le Kick'go il faut partir dès demain matin
