nouveau dans le garage
moaialoa
Re: nouveau dans le garage
Messagepar moaialoa » 16 Juil 2017, 07:58
Salut, allez un autre "grain de sel" . . . . Fatigué de ces opérations de purge + / - faciles, j'ai acheté un petit purgeur de freins a utiliser avec un compresseur, on branche, on appuie sur la poignée et ça purge tout seul ou presque . . . . Faut juste faire attention au niveau dans le réservoir, il descend vite et en 5 minutes, c'est fait. :D :D :D Bon, si le maitre cylindre est cuit ça ne résoudra pas le problème. En dernier ressort un léger honnage du MC peut lui redonner vie.
Messagepar kiss93 » 16 Juil 2017, 11:11
C'est top "moaialoa" mais précises quand même que trop de pression retourne la lèvre du MC
Si la pression est aussi trop importante, le bouchon se tire et tu arroses la motobylette et peut être l'entourage.
Dans le temps cela s'appelait un "arc 50" pourquoi, je sais pas mais un paquet de voitures sont
repassées en peinture à cause de difficultés " méconnaissance" de manipulation.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi 99% des purges se passent bien et le reste merdouille.
Vous ne pensez pas que statistiquement il peut y avoir un problème lié au réparateur, rénovateur ou la pièce?
Mais ceci n'est que mon avis et cacajou a très bien résumé la situation.
Si tu veux un origine: CMSL, DSS etc
Si tu veux une copie VBC et autres, j'ai pas d'action
Si tu veux t'entêter commande un nouveau Kit et une pince à la 6eme opération ça peut fonctionner.
A tout hasard, tu n'a pas monté le joint à l'envers?
Kiss
Messagepar cacajou » 16 Juil 2017, 11:52
Je pense que notre ami Patrick ( j'arrive jamais à écrire Moaialoa :D ) dispose d'un purgeur de type à aspiration et pas à pression comme les bons vieux arc 50 .
Je persiste à dire que si tu ne peux pas obtenir un petit peu de pression simplement en fermant la sortie avec ton doigt , c'est qu'il y a un soucis de coupelle ou de corps endommagé
Il y a du vécu dans ce que dit Kiss et je plussoie . ;)
moaialoa
Messagepar moaialoa » 16 Juil 2017, 13:05
:D :D :D Cacajou devine tout . . . . purgeur à dépression, j'ai oublié de le préciser :? :? :?
dom74
Messagepar dom74 » 16 Juil 2017, 13:57
Merci pour votre aide
Je confirme que je n'ai pas un pet de poussé en sortie du MC quand je pompe
Le kit provient de chez VBC et comme je n'ai pas fait de photo avant le remontage je ne serai dire si tout est monté correctement
Je vais donc commencé par me procuré une pince à circlips pour pouvoir vérifier
Aurelia le modèle que tu m'indiques ici :
http://www.bikertools.fr/contents/fr/p202_Pince-a-circlips-deportee-colliers-profonds.html
C'est pour l'exemple ou tu l'as déjà utilisé ? (cars si j'avais acheté tous les modèles essayés chez les distributeurs du coin,j'en aurai une belle collection)
Messagepar cacajou » 16 Juil 2017, 15:09
Il y a aussi que pour accéder plus facilement à ce clips, il faut fabriquer une bride pour maintenir le piston enfoncé .
En principe voici l'ordre des pièces .
dom74
Messagepar dom74 » 16 Juil 2017, 15:27
Pour maintenir le piston poussé j'ai effectivement vu le petit accessoire qui va bien dans un tuto d'Aurelia
Petit accessoire qui a fera dire au mécano Honda du coin "mais je l'ai pas ce truc moi ! " quand je lui ai demandé si il pouvait me sortir proprement le circlips
Il avais finalement pas de pince adéquate,il me la sorti mais il était mort,ça va c'était le vieux
Messagepar Aurelia B20 » 16 Juil 2017, 16:15
dom74 a écrit :Aurelia le modèle que tu m'indiques ici :
Comme tu as lu mon post sur la 500 et que tu as vu le petit outil de bridage du piston de MC, tu as du aussi voir l'adresse aux USA où j'ai acheté ma pince à curclips ? Celle que je t'ai montré chez bikertools est vraiment très proche, elle devrait aller très bien ;)
dom74
Messagepar dom74 » 16 Juil 2017, 16:55
ET bien justement pas moyen de retrouver l'adresse,je me rappelle uniquement de pince achetée au USA et pas moyen de retrouver
Je voudrais juste essayer d’acheter la bonne du premier coup
Messagepar Aurelia B20 » 17 Juil 2017, 11:48
J'ai retrouvé le site sur lequel j'avais acheté cette pince, celui de mikesxs.net aux USA, mais elle n'est plus à son catalogue ...
Celle que je t'ai indiqué est du bon modèle mais je la trouve un peu chère, essayes de trouver meilleur marché sur gogol ;)
