C'est déjà une bonne chose .
Cela n’empêche pas de faire un petit rodage histoire d'être sur .
- Ise
On verra
Le lien de CBX m'interpelle.
J'y ai découvert que plus la jointure est faible meilleure est l'étanchéité. Ca explique pourquoi le joint torique est plus efficace que le joint plat
Je ne vois pas comment sortir le joint de queue de soupape. Il n'a pas l'air de se désintégrer comme le tien Aurélia, il n'a pas l'air sec non plus...
On verra que si tu ne le fais pas tu vas encore avoir des soucis
- Ise
Oui c'est aussi ce que je me dis
Mais bon les soucis ça n'arrête pas : dès qu'un truc est résolu un voici un autre qui pointe le bout de son nez !
Il sert à quoi ce joint de queue de soupape ? Pourquoi n'y en a-t-il qu'un ? Il est en caoutchouc avec une rondelle métallique. J'attaque je caoutchouc à coups de marteau sur un tournevis et quand il sera déchiqueté l'anneau de métal viendra ?
Tu vas être bonne pour acheter une pochette de joints complète dans laquelle il y aura ce fameux joint de queue de soupape neuf, on te conseillera pour ne pas prendre de la daube
- Ise
Aaaaaaaaah merci
J'avais un mal de tête, dodo, et au réveil la réponse sur un plateau
Mais que ferais-je sans vous ? Des c...eries à longueur de temps
Pour la pochette de joints trop tard c'est la Athena je l'ai reçue. Mais je suis prête à acheter les joints nécessaires en plus pour qu'ils soient OK.
J'avais déjà acheté avant l'été celui du conduit d'huile chez DD, que je vois dans la pochette
Merci oui vous seriez géniaux de me dire où acheter celui de cette queue de soupape
Regardes bien dans ta pochette, tu ne l'as pas déjà ???
- Ise
Si ! J'en ai deux même, mais si tu dis qu'ils sont de mauvaise qualité
Modifié en dernier par Ise le 29 Oct 2016, 17:53, modifié 2 fois.
Non, dans les pochettes Athena ce sont souvent les joints de culasse qui sont moyens, et les joints de carters qui sont verts et un peu trop grands, ça dépasse et c'est pas beau ... Pour le joint de queue de soupape, ça doit aller
- Ise
Ah cool alors ! C'est vrai qu'on dirait les mêmes que les tiens !
Pour les joints de carter je pourrai les rétrécir au cutter
Et pour celui de culasse si tu me dis où je peux trouver mieux... J'en ai vu nulle part
Et sinon j'ai arraché une partie du caoutchouc car pince longue mais pas coudée
Je serai à la retraite quand elle sera finie ma CBS
