Messagepar Ise » 26 Oct 2016, 15:46
Bonjour :D
Bloquée pour le bas moteur j'ai voulu sortir les soupapes :P
Le manuel d'atelier dit peu, et la part-list ne montre pas tout ce que vous dites, enfin je trouve... J'ai essayé dans tous les sens, mes fistons m'ont prêté main forte mais elles sont toujours en place :twisted:
Question : le ressort (ET la rondelle qui le chapeaute) on les enfonce de combien pour que les demi-lunes bougent un tant soit peu ?
Messagepar jeronimus76 » 26 Oct 2016, 16:08
Il te faut un lève soupapes.C'est bien plus facile. :D
Messagepar cbx » 26 Oct 2016, 16:42
Ise a écrit : Question : le ressort (ET la rondelle qui le chapeaute) on les enfonce de combien pour que les demi-lunes bougent un tant soit peu ?
5 ou 6 millimètres, mais faut pas que la soupape descende en même temps !!
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 26 Oct 2016, 16:58
Je t'ai tout expliqué page 50.... Me dit surtout pas que j'ai fait ça pour rien... :(
Si tu fais exactement comme ça tes 2 soupapes sont sorties en 5 mn....
Messagepar Ise » 26 Oct 2016, 18:28
Rassure-toi 69 ;) Je fais comme tu dis, je suis remontée page 50 :P
La soupape est sur un bouchon de liège CBX :)
M'enfin Jéronimus, la facilité ? D'abord essayer comme les hommes préhistoriques, c'est plus drôle 8-)
Mais pousser avec deux tournevis c'est pas facile, surtout qu'au début de leur disais de n'appuyer que sur le petit bout de ressort qui dépassait :lol:
Heureusement un livreur est passé et quand il a aperçu mes bestioles au garage et le chantier d'autres trucs que je répare dans le jardin, il a fait sa pause sur place :lol: Il a vu la technique pour les soupapes et m'a dit d'appuyer sur la rondelle. Sauf qu'on n'avait plus la force (ni le temps, la vie quoi !)
Donc 5 ou 6mm... Si je leur dis ça à mes fils, ils vont tourner de l'oeil :lol:
Merci à vous, on ré-essaie demain :roll:
Messagepar Ise » 27 Oct 2016, 16:18
Elles sont sorties :D :D :D
La petite est sortie toute seule mais la grosse j'ai dû la dévisser
Et pour les demi-lunes je ne vous dis pas comment j'ai fait vous vous évanouiriez :lol:
Alors maintenant on fait quoi ? :P
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 27 Oct 2016, 16:30
My Gode !!! j'y crois pas.?? pire qu'un accouchement :mrgreen: :mrgreen:
Si ta méthode pour les sortir n'a rien abîmé alors c'est bon...Je préfère pas savoir.. Mais pourquoi tu ne l'a pas emmené a François31 ta culasse? il te les aurait sorti tes soupapes et aurait vu l'état avec toi?
Modifié en dernier par 4pots1969 le 27 Oct 2016, 16:33, modifié 1 fois.
Messagepar Ise » 27 Oct 2016, 16:33
Je viens de regarder celles de la SL d'Aurélai et je crois que je suis bonne pour retourner prendre des photos ? De plus près et aussi des sièges ? Allez j'y vais :D
François il ne m'a pas dit qu'il pouvait me les sortir ;) Et puis j'aime faire moi-même si je peux :mrgreen: Et là j'y suis arrivée toute seule :lol:
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 27 Oct 2016, 16:34
T'es une grande, fier de toi... ;) ;)
Messagepar cacajou » 27 Oct 2016, 16:38
Pourtant c'est hyper simple avec un petit bout de tube recouvert d'un chiffon pour éviter de faire sauter les demi lune.
Une cale dans la chambre de combustion , culasse bien posée dessus et un bon coup de marteau sur le tube.
Système D .
Ce sera plus embêtant pour le remontage ;)
Si tas été obligé de "dévisser " la soupape , c'est parce que la gorge qui reçoit les demi lune est émoussé.
Il faudra donc effacer cette surépaisseur avec une petite lime .
Attention au sens de montage des ressorts.
Les spires serrées vont en bas .
Maintenant il faut les nettoyer pour enlever la calamine sur la tulipe et du mieux que tu peux en dessous.
Avec un vieux ciseau à bois ça le fait bien comme grattoir.
Ensuite rodage , bien sur
