Ma Japauto à mouâ !
Re: Ma Japauto à mouâ !
Comme tout élément électrique un condo peut claquer au bout de 5 secondes, comme le fait une ampoule.
Surtout avec les fabrications RPC qui sont plutôt "pourrites" donc claquage rapide.
Il y a un électronicien vers Nantes qui vide des anciens condo, remplace la tripaille interne par de l'électronique puis referme le tout. L'avantage est qu'extérieurement rien ne change donc montage sans pb. 15€ par condo il me semble.
Sa solution est très utilisée sur les anciennes Yam RD dont l'allumage est sensible aux performances des condo; de plus il garantit ses fabrications et est franchement fiable.
Cherche "Flucky" ou "condensateur magique" sur Youtub., tu devrais le trouver.
Sinon je dois avoir son add mail quelque part
+1 la plupart des condo chinois sont de la daube il faut de la qualité
Modifié en dernier par majastre le 10 Aoû 2019, 18:28, modifié 1 fois.
cacajou a écrit :Mais comme le dit majastre, le plus souvent cette couche de protection est isolante
Certes , mais le simple fait de passer la cale pour le réglage suffit à enlever la valeur d'une tête d'épingle sur les grains et le contact se fait.
Ou ce n'est pas durable c'est que les contacts chauffent un peu et ce qu'il y a autour fond et provoque un mauvais contact
J'ai vu cette panne des dizaines de fois suite au remplacement par des mécanos qui ne savaient pas .
Maintenant vous faites bien comme vous le sentez
les vernis son solides ... puis moi je ne passe pas de cale
bon les contacts sont revetus d'une fine couche de platine ( quelques microns vu le prix du platine ) qui assure un bon contact et empeche toute oxydation, (comme tous les contacts de relais) donc surtout ne pas gratter avec quoi que ce soit sinon on detruit cette couche et l'oxydation des contacts arrive vite et perturbe le fonctionnement du fait de la couche résistive des oxydes formés sur les rupteurs. si le condo claque il apprait des étincelles qui elles aussi bousillent la couche de platine donc deux solutions
1 avoir un bon condo
2 monter une assistance electronique transistorisée qui va absorber la grosse tension il ne passera alors dans les rupteurs juste un petit courant de rien du tout pas assez puissant pour abimer la dite couche de platine
donc ne jalmais ni limer ni gratter les contacts mais juste passer un diluant style contact 60 ou du nettoyant frein pour lever les saletés
maintenant je doute la couche de vernis car pas besoin sur le platine mais bon un nettoyage ne peut pas faire de mal au contraire
Tu es sur qu'il y a encore du platine sur les rupteurs ,
J'entend dire depuis des années qu'il a été remplacé par le carbure de tungstène.
- Nono84
Merci à tous pour vos lumières. Je vais me renseigner sur le gars qui reconditionne les vieux condos.
- Nono84
Salut à tous !
Suite à mes soucis de condos sur ma Japauto, je me demandais si ce ne serait pas intéressant de les placer à l'extérieur du carter d'allumage (par exemple sous le réservoir) en tirant deux fils par le passe-fil. Cela permettrait peut-être de mettre des condensateurs vraiment de bonne qualité, sans être gêné par leur taille et faciles d'accès.
Kenpensez-vous ?
(ps : j'en ai plein comme ça si vous vous ennuyez ...)
Kenpensez-vous ?
B'lial
Salut Nono,
je laisserai les experts donner leur point de vue mais intuitivement : ne vas tu pas faire une belle antenne avec tes fils pour déporter tes condensateurs ?
Je crains que tu ne généres plus de problèmes que celui qui t'occupes actuellement.
il faut que les condos soient au plus près des rupteurs
J'allais le dire .
Les cas ou le ou les condos sont loin c'est par qu'il n'y a pas la place de les loger prés des rupteurs
- Nono84
Bon ... j'aurai essayé...
