Caca "joue"
Re: Caca "joue"
Messagepar majastre » 28 Déc 2018, 09:31
plus rapide que lucky luke!!! a peine je donne une idée que c'est réalisé!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Caca "joue"
Messagepar majastre » 28 Déc 2018, 09:32
on va 'appeler Sony tu le rêves... et 48h après Cacajou l'a fait!!! estoupouflant!!!!!
philard
Re: Caca "joue"
Messagepar philard » 28 Déc 2018, 12:53
Quand l'électyronique rejoint la mécanique! ;) Bientôt, il va nous sortir des injecteurs avec sonde lambda et tutti quanti! :lol:
Re: Caca "joue"
Messagepar Aurelia B20 » 28 Déc 2018, 13:14
:shock: :shock: :o de plus en plus fort, à quand une mini-navette spatiale ??????? :mrgreen:
Re: Caca "joue"
Messagepar Dominique » 28 Déc 2018, 14:48
Je me demande si l'appellation "piézo" n'est pas abusive (?)
Normalement un "piezo" fonctionne sans courant additionnel, c'est une masselotte percutante maintenue en position repos/armé par un aimant qui finit par lâcher prise lorsque la force d'arrachement qu'on lui applique devient plus forte que sa propre force d'attraction.
La masselotte ainsi libérée vient frapper un quartz qui produit un courant électrique de fort voltage. Ensuite le fait de relâcher la commande "d'arrachement" qui s'accompagne de l'action d'un ressort replace la masselotte sur l'aimant.
Je me souviens avoir lu il y a longtemps qu'on avait expérimenté des bougies "autonomes" dans lesquelles c'est la montée en pression de la compression qui contraignait le quartz ainsi sollicité à "étinceler" Un ajustage du seuil permettant de caler l'avance à l'allumage ... mais pas de la faire varier d'où un intérêt finalement limité.
Re: Caca "joue"
Messagepar Ise » 28 Déc 2018, 16:10
cacajou a écrit :Merci , merci , les amis c'est encourageant .
A présent la suite du programme , vu que ce petit trou du cul veut bien émettre 3000 pets à la minute :D c'est de miniaturiser certains éléments, comme l'allumage , pour un éventuel projet de moto compète roulante autant que possible .
J'ai dans l'idée de modifier un allume gaz qui je pense pourrait produire 10 000 volts à la bougie sous une alimentation de 1,5 volts .
Ce qui pourrait réduire considérablement l'encombrement.
Je vous tiendrais au courant , si je puis dire , de mes recherches :P
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Re: Caca "joue"
Messagepar Dominique » 28 Déc 2018, 16:25
Ise a écrit :
cacajou a écrit : pour un éventuel projet de moto compète roulante autant que possible .
Mais non , il voulait dire "un éventuel projet de moto "COMPLÈTE" roulante autant que possible" :D
C.A.D. avec tout ce qui va autour ...et roulante = pas statique qui fait juste vrouovroum sur un joli socle en bois au Salon du Modélisme :lol:
Re: Caca "joue"
Messagepar Mathieu Viollet » 28 Déc 2018, 18:22
On s’éloigne du forum 4ou5 jours et quand on revient il y a le moteur de la nouvelle bécane de Rossi qui est prêt :mrgreen:
Chapeau bas, autant pour le moteur que pour la miniaturisation de l’allumage ! Tu ne vas pas couper à mettre un ou deux schémas et photos de détail si ça marche ;)
Re: Caca "joue"
Messagepar majastre » 28 Déc 2018, 21:52
moi je vois un truc plus simple, ça https://www.robotshop.com/eu/fr/allumeu ... e-sfe.html il suffit qu'une came qui tourne sur l'arbre a came ( ou sur le vilo ) vienne appuyer sur le bouton rouge pour provoquer l’étincelle, la came avec un mecanisme centrifuge pour faire varier l'avance :idea:
Re: Caca "joue"
Messagepar majastre » 28 Déc 2018, 21:55
ou alors a la place de la came un vilo ( plateau circulaire ) avec une bielle reliée au bouton rouge, ça éviterait les frottements
