https://www.cmsnl.com/fr-fr/honda-c320s-c321-france-1404901_model8253/sealfront-fork_51432025000/
Nouveau un C320 arrive à la maison
- NUAGE71
Re: Nouveau un C320 arrive à la maison
C’était sur la deuxième photo, il faut cliquer dessus
- NUAGE71
Sur les 350 il y a un joint spi avec cage métallique qui est inséré à l’intérieur du carter d’embrayage
https://www.cmsnl.com/fr-fr/honda-cb350k2-super-sport-general-export_model16560/uszczelka-przeciwpylowa_91210286003/
Assez facile à extraire, pour le tien tu peux peut-être essayer en perçant si tu y as accès puis en taraudant et ensuite en vissant une vis du bon diamètre ?
Il est dans le carter de sortie de boîte en effet, j'étais bien loin de penser à lui et jamais je n'ai changé ce joint
Alors il commence à me les briser ce spi. Impossible de faire bouger quoi que ce soit d'un mm. le plus gros problème, c'est que je ne suis même pas sûr que ça se démonte l'affaire. D'après la parts-list on voit le spi descendre seul dans le cache chromé. Mais sur le terrain de fait, on ne voit rien et ce que l'on entrevoit paraît serti, solidaire du cache à tel point que je me demande même si c'est démontable. Je regrette d'avoir essayé car j'ai bousillé la partie caoutchouc du spi... qui ne fuyait pas en plus.
