Élucubrations motobylettistes autour de Muret
Re: Élucubrations motobylettistes autour de Muret
T'es plus en forme que ton moteur ce matin Mathieu, t'as le scie-boulot qui fume !
remise en route du PC50
démarrage et déverminage de la Tobec Type E d'Eric, pour la lui rendre, depuis 5 ans qu'il l'attend
quelques rémaparations / améliorations sur le rancho (jantes à changer , panneaux de porte et serrures qui déconnent)
améliorer 2 ou 3 trucs sur le flandria : volant magnétique avec allumage électronique, monter un starter manuel, changer l'échappement trop restrictif, et monter un petit saute vent fait maison
changer l'échappement de la 500 four (me reste à trouver un silencieux, j'ai dégoté un beau 4/1 inox, mais il me faut maintenant un silencieux esthétique, mais pas casse tympans !
repeindre l'omer Tanga, le moteur étant bien fonctionnel maintenant
sans parler de la scoutex, du flandria consul, de la paloma, d'un P50 à remonter.
Bref de quoi tenir jusqu'à la retraite, vu que la date recule de plus en plus
- Pascal
Tu as oublié Lassie, chien fidèle
En l'occurrence c'est plutôt la scie boulette
Cette histoire me fait penser aux premiers P50 dont les ressorts de soupapes étaient en alu et supportaient très mal les hauts régimes.
Si je ne me trompe pas.
Des ressort de soupapes en alu ?????????????
Quelle Paloma je ne me souviens pas, si tu en a déjà parlé .
DIALMAX a écrit :Des ressort de soupapes en alu ?????????????
J'ai ça en tête mais ça remonte à tellement loin que je ne certifie rien.
Ne serait-ce pas une de ces légendes comme celle des pistons en bois inventée par les détracteurs
Non, ce n'est pas possible des ressorts en alu, jamais vu ça.
Pas impossible des vacheries des concurrents, ils ne se gênaient pas, mais ils l'ont eu dans le baba!!!!
CBX il me semble que tu confonds avec l'arbre à came en alu... pas les ressorts !!
