Schema
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 31 Oct 2023, 17:34
Bonsoi
Bon j ai bien fait attention de commander les segments avec la référence que vous m avez donner
Sauf que le segment racleur est en deux parties
Puis je les monter quand même et surtout dans quel sens
D abord le segment tout fin et ensuite celui constitué de petites alvéoles ou l inverse
Re: Schema
Messagepar Aurelia B20 » 31 Oct 2023, 23:53
Le segment racleur est soit en 1 bloc, soit en 3 parties avec 2 segments fins et souples qui enserrent le racleur, tu les as pris chez qui ?
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 01 Nov 2023, 06:43
Bonjour
Il y a qu un par piston c est ce qui m à surpris
Je les ai trouvé sur un site basé à Vancouver Dreams 305
Sur la boîte est seulement indiqué cb 250 CL 250
Re: Schema
Messagepar DIALMAX » 01 Nov 2023, 07:30
Il faudrait une photo de ces racleurs, je n'arrive pas à comprendre comment ils sont fait .
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 01 Nov 2023, 08:25
Comme sur la photo mise par aurelia
Ils sont constitués. De deux segments très fins entre lesquels on insère un autre segment alvéolé
Suu mon 400 four ils étaient déjà assemblés
Ceux que j ai reçu il n y a qu un segment très fin
Je crois que je vais résoudre à utiliser ceux que j avais commandé au départ et les réduire avec une lime diamantée
Quel type dois je utilisé
Re: Schema
Messagepar DIALMAX » 01 Nov 2023, 08:38
Il en manque un alors !
Une lime fine ordinaire suffit, ce n'est pas un acier hyper dur.
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 01 Nov 2023, 09:01
Oui il en manque un
La procédure pour le réduire c est d utiliser celui déposé et s en servir comme guide en les collant l un contre l autre
Re: Schema
Messagepar DIALMAX » 01 Nov 2023, 09:36
On le place dans le cylindre jusqu'à la bonne cote entre pointes, avec l'autre ça donne une idée de départ mais pour ne pas faire de bêtise il faut le placer dans le cylindre en bas.
Re: Schema
Messagepar Aurelia B20 » 01 Nov 2023, 10:30
Sinon demandes à ton vendeur de t'envoyer les segments manquants, ce n'est pas normal ... :? :shock:
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 01 Nov 2023, 11:34
Donc si j ai bien compris c est la pointe du segment que l on lime et non pas l épaisseur
