réglage carbu 500 four K1 1975
Re: réglage carbu 500 four K1 1975
Messagepar majastre » 24 Aoû 2021, 08:22
en depannage il faut une bonne méthodologie eliminer un problème après l'autre commence par le richesse des carbus ensuite cherche l'autre
jocelyn
Messagepar jocelyn » 24 Aoû 2021, 08:27
Encore un détail, elle démarre à froid sans starter avec un léger filet de gaz :!: si je met le starter elle ne démarre pas :?:
Messagepar Aurelia B20 » 24 Aoû 2021, 08:44
Signe d'une carburation trop riche !
Messagepar Mathieu Viollet » 24 Aoû 2021, 09:00
Sans aucun doute! Tu as fait une synchro sur ta machine? Si oui avec quel type de matériel?
Messagepar cacajou » 24 Aoû 2021, 16:49
Je viens de faire toutes les pages , tu dis j'ai monté des kits Kester , ok , mais lequel ?
Est-ce celui ci avec le puit d'aiguille ?
https://www.motorradbay.de/cb500four_k0-k2_br__year_-76-kh-1050nfr-keyster_carburetor_kits-honda-p-1683-2.html
jocelyn
Messagepar jocelyn » 24 Aoû 2021, 17:13
ce sont les anciennes pièces
et les nouvelles
Je pense que je vais passer pour un bricoleur du dimanche :roll: je ne suis pas le seul à bricoler le dimanche :D
Messagepar Aurelia B20 » 24 Aoû 2021, 17:20
Pas du tout, super banc de synchro sans oublier le ventilo pour éviter au moteur de chauffer ! :mrgreen:
jocelyn
Messagepar jocelyn » 24 Aoû 2021, 17:31
Je pense que ma synchro n'est trop dégueu
Messagepar Mathieu Viollet » 24 Aoû 2021, 17:34
Avec une colonne à huile c’est pas mal du tout. As tu recherché la meilleure richesse de chaque cylindre en cherchant la dépression la plus haute pour chaque cylindre avant de synchroniser ?
Messagepar cacajou » 24 Aoû 2021, 17:41
Bricoleur du dimanche , loin de nous cette presque insulte .
C'est intéressant ton problème car tu semble avoir tout fais dans les règles
En fait je te soupçonne de nous tester :mrgreen: :D
