Démarreur défaillant
- NUAGE71
Re: Démarreur défaillant
Je vais suivre à la lettre la procédure d’installation et peut-être investir dans un dispositif de maintien de charge
ce genre de panne arrive de temps en temps, il suffit qu'une partie d'un element soit coupé ou sulfaté il n'en reste qu'un morceau actif donc a vide la tension est bien a 12v mais des qu'on tire dessus l'element actif est trop petit et ne produit pas assez d'intensité ( Amperes ) et du coup la tesion s'effondre en gros c'est comme si tu avais une batterie 3 ou 4 fois plus petite
- NUAGE71
Oui majastre, c’est exactement le symptôme constaté 12.7 volts depuis plusieurs jours, la batterie est déposée et dès que je la reconnecte et que je mets le contact ça plonge à 8 volts environ
Il y avait un test infaillible en automobile
On bloquait la voiture en première pied sur le frein et on actionnait le démarreur 2 secondes pour lui demander le maximum , si un seul élément se mettait à bouillonner c'est que la batterie était en court circuit
Ha! Tient, je n'ai jamais fait, c'est con, c'est trop tard, je n'aurais plus l'occasion d'essayer!
On s'attarde trop sur le fait que la batterie indique des volts pour se dire elle est OK, on a déjà donné ici et ailleurs avec cacajou des tas d'exemples vu en atelier, il arrive même que les fournisseurs ne veulent pas y croire.
un ami sur sa voiture cet ete même cas a vide 12v5 contact branché idem conso mesurée quelques miliaùpères ( l'electronique en veille ) demmareur raplaplapla meuhhhh après rechargement au bout de 24h batterie dechargée mais 12v5 .... le garagiste la betterie est neuve !!! finalement une autre batterie neuve et ça a marché ....
donc defaut sur un élément de la tension mais pas d'intensité quand on titre dessus
- NUAGE71
Batterie YUASA commandée hier, chez power manutention, 44,90 €, port compris, livrée aujourd’hui, acide inclus mais pas dans un bidon séparé, une loi européenne du 1 février interdisant dorénavant la vente d’acide, sûrement pour éviter que des ab...is fassent des cocktails molotovs ou des explosifs
donc la batterie était bien emballée avec une notice qui expliquait la procédure de préparation avant montage.
J’ai donc suivi à la lettre, (pour faire plaisir à cbx,
) les diverses indications notées sur la fiche : *essuyer les traces de liquide et ôter l’obturateur du reniflard*, heureusement qu’à l’instant où j’enlevais cet obturateur j’ai eu une hésitation d’une seconde en imaginant les nombreuses secousses qu’avait dû subir ce coffret fermé hermétiquement j’ai donc eu un mouvement de recul au moment où je retirerai l’embout qui obturait le tuyau de mise à l’air.
Il y a eut un pschitt qui a projeté du liquide vers le bas donc sur ma main et comme la batterie était posée sur le sol quelques projections sont remontées jusqu’à la hauteur de mon visage, heureusement je porte des lunettes, quelques minutes après j’ai ressenti une sensation de brûlure vite apaisée avec un peu d’eau.
Tout ça pour dire : faites très attention si vous commandez une batterie avec acide et que celle-ci vous arrive par transporteur
Ce mauvais moment passé j’ai mis en charge pendant quelques heures cette batterie, fin de cycle du chargeur, 14 volts affichés, puis je l’ai mise en place sur la moto, le testeur affiche 12.8 volts, contact et ..... 12.75 volts pas de changement à l’affichage en manipulant le coupe circuit
Donc bravo Cacajou, cbx, Dialmax, Majastre votre analyse était la bonne.
Je n’ai pas encore remonté le démarreur faute d’avoir reçu les pièces.
C'est curieux car moi je commande chez pile et batterie et elles me sont livré avec l'acide en bidon
Plus maintenant si fournisseur sérieux et pas hors la loi.
Voila le type d'annonce maintenant
- NUAGE71
