Vitesse et problème carburateurs
Re: Vitesse et problème carburateurs
Messagepar Aurelia B20 » 07 Aoû 2020, 16:04
D'où mon post ci-dessus, appelles VBC avant qu'ils expédient tes kits !
Messagepar DIALMAX » 07 Aoû 2020, 16:19
Quel est le numéro de moteur ? Il semblerait que certaines K5 est eu les mêmes carbus que K3 K4
Tom450CB
Messagepar Tom450CB » 07 Aoû 2020, 17:16
DIALMAX a écrit :D'après le part list de K3 à K5 sont identique: diffuseur, pointeau
sont différent pour la K5 : vis ralenti, aiguille, gicleur d'aiguille
J'ai appelé VBC tout à l'heure et le mécano olivier est en vacances. En démontant les vis et différentes parties du carbu, effectivement il y a des choses que je ne retrouve pas sur leur photo de présentation du kit dont l'aiguille et le gicleur d'aiguille qui n'ont pas la même tête ...
Je peux acheter séparément l'aiguille, le gicleur d'aiguille et la vis de ralenti ? si oui ou ? (pitié pas cscm c'est trop cher !!!!)
Sinon voici le carbu démonté
Yamaha Super Ténéré XTZ 750 1990 ---- Honda CB 450 K5 SS 1972 :mrgreen:
Messagepar Soupape » 07 Aoû 2020, 17:18
Regarde chez mottoradbay en allemagne
Tom450CB
Messagepar Tom450CB » 07 Aoû 2020, 17:31
DIALMAX a écrit :Quel est le numéro de moteur ? Il semblerait que certaines K5 est eu les mêmes carbus que K3 K4
Je regarde ca et je te dis rapidement (je suis pas chez moi ce soir)
EN TOUT CAS MERCI DE VOTRE AIDE LES MECS ! Ca fait plaisir et ca aide vachement le ptit jeune que je suis à prendre soin de sa vieille CB qu'il aime énormément
Tom450CB
Messagepar Tom450CB » 08 Aoû 2020, 10:40
Pour faire suite aux messages d'hier :
Alors j'ai trouvé ca pour le kit refection : https://www.pieces-moto-kristen.fr/kit_ ... 32359.html
Le truc qui me gène c'est que le puit d'aiguille est pas le même que celui que j'ai et j'ai l'impression que d'autres pièces ne correspondent pas ...
Voici les pièces du kit :
Messagepar cacajou » 08 Aoû 2020, 12:12
D'après ce que je vois sur cms il y a plusieurs modèles de carbu
Celui avec le puits d'aiguille placé au dessus du tube d'émulsion et celui dont le tube d'émulsion fait office de puits d'aiguille .
En voyant le détail des pièces de tes carbus il semblerait que pour toi ce soit le modèle avec le tube d'émulsion qui fait office de puits d'aiguille
Et sur celui que tu fais voir de chez kristen il n'y a pas de puit d'aiguille ni de tube d'émulsion (appelé aussi "diffuseur")
Ce sont ces pièces
https://www.pieces-moto-kristen.fr/cb450_66-70__p189392.html
Tom450CB
Messagepar Tom450CB » 08 Aoû 2020, 12:40
cacajou a écrit :D'après ce que je vois sur cms il y a plusieurs modèles de carbu
Ce sont ces pièces
Je t'ai devancé et après quelques recherches je suis tombé sur ton lien, j'ai meme appelé directement le magasin et suis tombé sur quelqu'un.
J'ai quelques questions... Mes carbus vont faire un tour dans un bac ultrason la semaine prochaine aussi :
- Je peux mettre aussi les pièces comme aiguille, puit d'aiguille, gicleurs etc dans le bac à ultrasons aussi ?
- Je peux nettoyer mes gicleurs, puits d'aiguille etc avec de l'essence F ? (ca sera moins violent que des ultrasons...)
- Je peux remonter mon puits d'aiguille d'origine ou il est en trop mauvais état ?
Merci ;)
Messagepar cacajou » 08 Aoû 2020, 14:09
OUI
Ce n'est pas vraiment vérifiable car l'usure est en centièmes et ça ne se voit pas à l'œil nu
Donc ce sont des neufs impérativement
En matière de carburation il n'y a pas de demi mesure si tu veux un bon résultat
Tom450CB
Messagepar Tom450CB » 08 Aoû 2020, 14:50
cacajou a écrit :Je peux mettre aussi les pièces comme aiguille, puit d'aiguille, gicleurs etc dans le bac à ultrasons aussi ?
OUI
Ok cool merci pour ta réponse, bon si je comprends bien il sera bon de partir sur les kits suivants pour une réfection complètes des carbus c'est bien ca ? :
https://www.pieces-moto-kristen.fr/cb45 ... 89392.html
