tentative de remontage moteur honda 350 cb k3
Re: tentative de remontage moteur honda 350 cb k3
Messagepar DIALMAX » 25 Avr 2020, 16:11
C'est ce que j'avais écris la 250 n'a pas le chanfrein sur le tour de la chambre de combustion donc elle a une culasse de 350, sur les photos s'en est deux de 350
Messagepar DIALMAX » 25 Avr 2020, 16:15
Ce serait bête de démonter pour rien si le compressiomètre est en cause .
Messagepar cbx » 25 Avr 2020, 16:19
DIALMAX a écrit :Ce serait bête de démonter pour rien si le compressiomètre est en cause .
+1
Faudrait le tester sur un autre moteur
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 25 Avr 2020, 16:23
ok, je vais testé avec l'autre appareil !! modèle essence plus preci mais si il pète j'suis con il limite à 15 bars...
j'ai trouvé ça sur le net
Moteur 4 temps bi-cylindre vertical, face à la route, refroidi par air. Soupapes commandées par simple arbre à cames en tête entraîné par chaîne entre les 2 cylindres.
Alésage x course (mm) 64 x 50,6
Cylindrée (cm3) 325
Taux de compression 9,5 à 1
Taux de 9.5 a 1?
Donc de 9.5 à 1???? c'est bon..lol
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 25 Avr 2020, 16:46
encore une nouvelle !!!
je viens de testé avec l'autre appareil..
résultat 9.5 je comprend plus rien moi ...9.5 trop peut !! remarque j'suis tout seul pour prendre la compression pas trop évident
Messagepar DIALMAX » 25 Avr 2020, 16:51
Tony12630 a écrit :ok, je vais testé avec l'autre appareil !! modèle essence plus preci mais si il pète j'suis con il limite à 15 bars...
Cylindrée (cm3) 325
Taux de 9.5 a 1?
Le taux de compression ne se mesure pas avec le compressiomètre c 'est un calcul le vrai nom c'est rapport volumétrique, c'est à dire de combien de fois le volume situé entre le piston et la culasse au point mort bas est réduit quand le piston est au point mort haut, dans le cas de la 350 il est réduit de 9,5 fois .
Une bonne compression sera vers 12 KG mais avec 9/ 9,5 c'est bon ça marche , à 7 il faut commencé de s'inquiéter .
Messagepar DIALMAX » 25 Avr 2020, 16:52
Pou les bonnes conditions de mesure il faut les gaz à fond moteur chaud, sur la 350 il faudrait lever les boisseaux mais ce n'est pas évident à faire .
Messagepar cbx » 25 Avr 2020, 16:59
Avec tes carbus à dépression les boisseaux ne montent que si le moteur fonctionne, ce qui n'est pas ton cas. De ce fait ta mesure est un peu faussée mais elle est dans les normes d'un moteur qui à "un certain âge".
Te bile pas et roule comme ça.
Moralité : ce n'est pas parce qu'un appareil de mesure coûte bonbon qu'il est fonctionnel ....
Tony12630
Messagepar Tony12630 » 25 Avr 2020, 17:24
J'suis pas stresser..je vais laisser comme ça et essayer de la faire rouler..
Je voulais juste copier le grand maître, mais je suis loin de lui...
Malgré tout je suis quand même arrivée à la faire démarrer..et c'était pas gagné !!!
Merci je reviens vite avec d'autres problème... :lol:
Messagepar cbx » 26 Avr 2020, 09:36
Tony12630 a écrit :Je voulais juste copier le grand maître, mais je suis loin de lui...
Le CoreliaB20 te guette
