Inspiration JAPAUTO 2019/2020
froj
Re: Inspiration JAPAUTO 2019/2020
Messagepar froj » 16 Sep 2019, 08:19
BISON ROUGE a écrit :sable ou pas, a froid a chaud , vin diou prise de tête le tube de la fumée, mais père sévère se réjouit du résultat. :lol:
pour le cintrage à froid ou à chaud, tu utilises une cintreuse hydraulique type Mingori :?:
Messagepar cacajou » 16 Sep 2019, 09:09
Je le soupçonne de plier ça à la main , :D
Question gabarit , Bison rouge c'est le clone du forgeron dans Astérix :mrgreen:
BISON ROUGE
Messagepar BISON ROUGE » 16 Sep 2019, 12:03
Pas d hydraulique ICI
MINGORI C'EST POUR LES PLOMBIERS.
POULIES, GALETS specifique, BRAS DE LEVIER, CHALUMEAU, et un gros sac de gros mots , un zeste d'huile coude, et quels gabarits de courbes en bois...
:lol:
Bidouille
Messagepar Bidouille » 16 Sep 2019, 12:06
Pas con le garbit en bois
BISON ROUGE
Messagepar BISON ROUGE » 16 Sep 2019, 14:11
https://youtu.be/P18XiWCWZUE
[youtube]P18XiWCWZUE[/youtube]
mdr
BISON ROUGE
Messagepar BISON ROUGE » 29 Sep 2019, 13:42
Dans son nouvel environment
:roll:
69.22!::
4pots
Messagepar 4pots » 02 Oct 2019, 17:08
Tu cintres au sable sur gabarit en bois ou en métal.
Tu prévois 30 à 40 cm en plus du développé d'un coté et 80 à 1 m de l'autre histoire d'avoir un bon "bras de levier
Tu bouches une extrémité et tu remplis ton tube avec du sable le plus fin possible et surtout il doit être très sec. En remplissant ton tube en position verticale, tu frappes le tube avec un maillet histoire de tasser le plus possible ton sable et ce jusque remplissage.
Tu bouches fortement la 2e extrémité.
Le tube est prêt pour le cintrage.
Prendre une planche rigide servant de support pour le gabarit, avec du contreplaque 'épaisseur proche du diamètre du tube faire la forme (cintre) et fixer le tout solidement.
A l'une des extrémités du cintre tu peux mettre un butoir latéral pour tenir le tube et faciliter comme cela le début du cintrage. Tu peux également mettre des petits maintiens (2 ou 3) au dessus de la forme pour faire comme un rail, cela empêchera le tube de remonter.
Voili voilà ça va fumer, pas grave !!!!!, si le tube est bien bourré (hic..... :lol: ), ton tube va se cintrer sans s'ovaliser mais pour cela il faux chauffer au rouge "cerise" ton tube.
4pots
Messagepar 4pots » 02 Oct 2019, 17:19
Voilà par exemple une de mes réalisations faite avec l'explication ci-dessus (la main courante est en tube acier 33/42 mm
BISON ROUGE
Messagepar BISON ROUGE » 09 Oct 2019, 09:08
Ha une rechute DOCTEUR ....
Il faut renouveler mon ordonnance .....
EST CE BIEN RAISONNABLE ?
:D
Messagepar cacajou » 09 Oct 2019, 11:18
C'est une bonne maladie , surtout ne te soigne pas :D
Ça commence à avoir de gueule ;)
