un débutant rénove un CB350K2
Re: un débutant rénove un CB350K2
Messagepar cacajou » 03 Jan 2016, 11:13
Si tu regardes bien , il y a une petite lamelle à pousser dans la fiche pour extraire les cosses.
Messagepar Tiger.09 » 03 Jan 2016, 11:26
pour extraire les fiches, j'utilise un clou que j'aplatis (au marteau) puis limé à la largeur de l'encoche, ça marche nickel, la fiche s'extrait du connecteur sans dégâts
Messagepar cbx » 03 Jan 2016, 14:09
cacajou a écrit :Si tu regardes bien , il y a une petite lamelle à pousser dans la fiche pour extraire les cosses.
Bjr;
Cette petite lamelle empêche le fil de ressortir; il faut donc "l'aplatir" en passant par le coté opposé au fil puis tirer sur le fil
dom74
Messagepar dom74 » 03 Jan 2016, 18:00
Sa progresse,fiche démontée,câble gainé
Reste le pion central qui ne tien plus,la fiche est fendue,elle s'ouvre et il passe tout droit
je pense la ,le coller reste à savoir en quelle position ?
Il s'emboite pas mal comme cela en dépassent légèrement mais sur l'autre fiche ça me semble moins bien ?
Messagepar Aurelia B20 » 03 Jan 2016, 19:44
dom74 a écrit :-KICK HS : quand je l'actionne à la main il entraine au moins un des arbres de la boite (j'ai un doute,peut être les deux) mais pas le moteur . Quelle sont les cause possible ?
Si ton embrayage est démonté, c'est normal : le kick entraine l'arbre de boite sur lequel l'embrayage est monté, et la cloche d'embrayage entraine le vilo.
dom74 a écrit :- La roue libre du démarreur était complétement desserrée pion et ressort à la bade. je pense changer les 3 ressorts vu qu'il en a un de HS,je n'ai pas très bien compris le rôle du poussoir qui entoure le ressort ? ils doivent coulissés aussi ? cars j'ai galéré pour les sortir ?
Les 3 vis étaient desserrées comme ça ??? :shock:
dom74 a écrit :Les ressorts d'embrayages font : 32.2 , 32.3 pour une valeur standard de 31,94 ! , ressort plus dur pour compenser un embrayage faiblard ( les disques garnis font 2.7 pour une limite à 2.30 ) Je laisse comme cela ?
Tout est au-dessus des cotes standard donc laisses comme ça !
dom74 a écrit :Comment évaluer l'usure de la chaine de distribution ?
Poses la à plat sur une table, plies là latéralement et fais une photo, on te dira ... ;)
dom74 a écrit :Quelle que chose à vérifier dans la pompe à huile , la bille qui se balade ?
Les jeux piston-cylindre, la portée de la bille doit être en bon état et la bille non marquée
dom74 a écrit :J'ai nettoyé l'avance centrifuge. La gorge doit être graissée au remontage ?
Un peu de vaseline ou d'huile fine sur les axes des bras, et à l'intérieur de la came ;)
dom74
Messagepar dom74 » 05 Jan 2016, 17:29
Salut et merci pour votre aide
Le moteur a été pas mal et mal bricolé :evil: ,visserie pas d'origine,ressort de soupape monté à l'envers dont un fait 10 mm de moins que les autres !,abs de pion de centrage entre la culasse et le cylindre,écrou du filtre épurateur massacré ,piston en cote de réparation ,roulement de boite manque 1/2 clips de centrage, etc.......
Dans l'ordre
-kick HS avant démontage du moteur . 1/2 carter ouvert quand je l'actionnais à la main il entrainais au moins un des arbres de la boite (j'ai un doute,peut être les deux) mais pas le moteur
-Oui la roue libre du démarreur était comme cela,que dois je changer en plus du ou des ressorts ? quelle rôle ont les coulisses
-Ressort embrayage ,on garde OK
-Photo de la chaine de distribution
verdict :?: :D
-pour la pompe à huile par ou on accède sans faire de casse ?
- OK pour l'avance centrifuge pour le moment elle baigne dans le dégrippent
Messagepar Aurelia B20 » 11 Fév 2016, 14:19
Oups, je n'avais pas vu ta réponse, désolé ! :oops:
Tu en es où sur cette 350, des news ?
Pour ta chaine de distri, il faut essayer de la plier latéralement et faire une photo de face, si je me fais bien comprendre ? Sur tes photos on ne peut pas voir si elle usée ou pas. Une autre méthode est de mesurer la longueur en l'étirant bien et de comparer avec une chaine neuve, mais je n'ai pas la cote d'une chaine neuve ... :?
dom74
Messagepar dom74 » 12 Fév 2016, 05:41
J'en suis ou ?
J'ai récupéré ma carrosserie après peinture,je suis vraiment content,je mettrai des photos quand tout sera monté.
Pour la métrologie je suis pas outillé et compétant.
J'ai déposé le tout chez un ancien qui doit me faire un contrôle des pièces.
Pour la chaine de distribution je n'ai pas de cote de référence,si quelqu'un à cela ?
jean marc
Messagepar jean marc » 16 Fév 2016, 09:50
voici comment vérifier l'usure d'une chaine de distribution:
Jean Marc a écrit :métrologie de la chaine de distribution:
chaine 219H-78L (CB125K)
chaine au pas de 7.774
mesure sur 19 maillons car mon pied à coulisse n'allait pas assez loin
allongement toléré par DID: 2% si le plus grand pignon a moins de 40 dents voir ici: http://pinokioo.info/BOOK/12017_2/_SWF_Window.html, page 132
mesure ext rouleaux: 152.85
mesure int rouleaux: 143.51
diviser le résultat par 2 et calculer son % d'allongement
19 maillons x 7.774 = 147.706 mm
allongement: ((152.85+143.51)/2) -147.706 = (0.474 mm/ 147.706)x100= 0.32 %
si le résultat est supérieur à 2% ==> poubelle
dom74
Messagepar dom74 » 17 Fév 2016, 15:35
Merci pour l'info
L’ensemble des pièces ainsi que la chaine sont cher un "ancien" pour contrôle
Je mesure des que possible
Pour être sur de bien avoir compris ,pour l'exemple que tu donne,ta chaine en est à 1/6 de son allongement maxi avant d’être HS ? elle pratiquement neuve
la doc est pour un chaine "219H-78L (CB125K)" chez CMS pour le CB350K2 la ref est DK219T241 pas de différence ?
Modifié en dernier par dom74 le 17 Fév 2016, 16:54, modifié 1 fois.
