Merci , un rêve d enfant d avoir un side dans le garage
un 750 siberien
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
L avantage nous avons le temps pour bricoler .
- Bidouille
Re: un 750 siberien
Je ne connais pas la langue , dur de trouvé de quoi qui cause
Même la langue de bois pas mon truc
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
il y a le version anglaise dans le menu
kit chaine de cde ce jour , pas donné comme morceau de feraille ..
y aurait-il une bonne ame pour me donner les references de l allumage dyna et enventuellement un contact de revendeur ?
merci
merci
Modifié en dernier par guzzi v7 le 09 Jan 2017, 15:59, modifié 1 fois.
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
je viens de trouver ce typ d allumage electronique , a priori les masselottes restent en place .
http://www.ebay.com/itm/Honda-CB-750-Fo ... cg&vxp=mtr
est-il preferable de mettre un systeme qui supprime les masselottes ?
ce n est pas une machine avec laquelle je roulerais journalierement , je souhaites simplement m affranchir des reglages fastidieux des vis platines , deja suffisament a faire avec les deux cylindres du v7
Re: un 750 siberien
vaut mieux monter le dyna a mon avis le produit est mieux fini et fait plus pro
j'en ai monté un sur la marron un coup de lampe strobo, et ça marche nickel
pareil faut garder l'avance centrifuge juste la came a remplacer par celle fournie contenant l'aimant
par contre bien la monter deux possibilités et pas de détrompeur, mettre l'index en face du repère F 1/4 et vérifier que l'aimant est face au capteur des cylindres 1/4
sur les conseils de Pat (Aurelia) je l'ai fait commander là par mon pote et très bon accueil ...
http://www.caferacer.kingeshop.com/
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
merci je vais regarder ca .
j ai trouver les roulements de direction sur www.wemoto.cz , pour 40 euro +le port . cela m evitera un achat hors tchequie
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
certes plus propre comme finitions , mais une fois derriere le cache plus de grosses difference .
tout de meme 53 euro entre les deux systemes
Re: un 750 siberien
Faut chercher "Dyna DS 1-2" sur le net, parfois des prix plus intéressants (mais attention au port depuis les US et au suivi proposé)
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
je suis en mode recherche sur ebay . le port us est pour une petite cde redhibitoire , je pense trouver en allemagne celui-ci est d occasion
http://www.ebay.de/itm/Dynatek-Dyna-S-I ... SwA3dYP3Al
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
et hop trouver pour 75 euro
