Caca "joue"
Re: Caca "joue"
Effectivement ça peut-être une bonne solution .
Ca ne coute rien d'essayer .
- Georges Delamare
Re: Caca "joue"
J'ai des amants neodynes très puissants commandés en chine ça ne coûte pas cher !
- Dagui
Re: Caca "joue"
Alors au sujet de cette bobine j'ai une théorie.
Il y a une cosse plate de laquelle part un fil électrique qui va à u interrupteur de mise à la masse, afin de neutraliser le circuit pour éteindre la bête.
Cette cosse plate est certainement reliée à l'enroulement primaire, une mise à la masse sur l'enroulement secondaire risquerait de le cramer rapidement.
Sur la tronçonneuse c'est donc l'aimant sur le volant qui induit un courant dans la bobine primaire à chaque passage, alors je pense que rien n'empêche d'utiliser cette cosse plate comme "entrée".
Re: Caca "joue"
pas sur que ca marche car la bobine est calibrée pour l'aimant et il n'y a pas forcement deux circuits sur les premières mobylettes la bobine ht n'avait que l'enroulement ht si je me souviens bien
- Dagui
Re: Caca "joue"
Pas sûr que ça fonctionne en effet, quand on veut être sur de soi on plante des radis
Majastre, si tu as des exemples d'applications de transformation de courant avec une bobine à un seul enroulement je suis preneur, j'avoue ne pas connaître.
Cacajou, j'ai mesuré 3 ohms entre la cosse plate et le noyau et environ 2300 ohms entre l'antiparasite et le noyau, si ça peut t'aider.
Re: Caca "joue"
salut .
Pour le moment ça ne me parle pas , mais je pense qu'une fois l'objet en main ( attention hein pas de fausse interprétation
) j'y verrais plus clair .
- Dagui
Re: Caca "joue"
Disons que le rapport entre l'entrée et la sortie semble cohérent comparé à une bobine d'allumage standard, mais comme c'est l'avis d'un Dagui qui n'y connait rien en allumage...
Si ce n'est pas concluant, rien ne t'empêche d'en faire un électrificateur de clôture, une raquette à moustiques ou un tazer
Re: Caca "joue"
Salut .
Je ne devrais pas le dire car j'ai honte .
Honte de ne pas avoir vu que le trou de graissage était en partie obstrué par la cage du roulement côté volant .
Tout ça à cause d'une petite erreur d'usinage de 0,5 dixième du logement du dit roulement .
J'étais prêt à faire une seconde vidéo avec le moteur aux environs des 5000 tr/mn quand le volant moteur s'est envolé .
Heureusement loin de mes motos
Le roulement arrière a grippé et le vilo n'a pas résisté , cassé net à l'endroit de la clavette .
J'avais dis à Ise que je le ferais prendre des tours jusqu'à l'explosion , tu vois que je suis de parole .
Aller , à cœur vaillant ...
On recommence avec un vilo neuf un système de graissage plus performant.
Re: Caca "joue"
Et déjà un nouveau vilo, ça traine pas .....
Re: Caca "joue"
Oui , comme ça pue un peu et que ça irrite beaucoup ma tendre épouse , je fais tourner dehors
Je crois que j'ai du le redémonter au moins 30 fois depuis le début pour divers modifs ou améliorations .
Et ce n'est peut-être pas terminé .
Ce qui me rassure c'est que je ne suis pas le seul , car à lire sur le forum dédié , les autres galèrent bien aussi
