CB 350 1970
Re: CB 350 1970
Messagepar xavier17 » 04 Avr 2020, 10:05
cbx a écrit :
xavier17 a écrit : euh mes respects mon commandant ..
Mon comman DENT
oups !! mea coulpa .. :o
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 04 Avr 2020, 12:11
j'ai repris la procédure pour le tendeur de chaîne de distribution
il y a effectivement un méplat sur l'axe a monte vers le haut !!
le tendeur et mis en pression avant montage puis mise en place avec les vis serrées
on cherche le 286 le bon ou tous les pousseurs sont lâche et on dessers les écrous de réglage
c'est costaux la tension que ça lui met puis on ressers écrou et contre écrou
j'avoue que cette position 286 me tracasse encore !!
si j'applique la tension sur la position 286 a 180°position la plus lâche, je rattrape le plus de mou,
mais ne vais je du coup pas être trop tendu sur la 286 a 90°qui elle est déjà tendu de basse
Help me !! :lol: :lol:
je suis sur que je fais une connerie encore
voici ce que dit la RTM
Afin que les camés n'attaquent pas les basculeurs pour qu'il n'y ait aucune tension de la chaîne de distribution,
choisir une position où toutes les soupapes sont fermées. Dans ce but, toujours le rotor à la même position
(repère «LT» en regard de l 'index), tourner de 90· jusqu'à ce que le repère « 286 J> du rotor soit devant
l'index. Dans cette position, le piston de gauche est à la moitié de sa course descendante au temps détente
et celui de droite est à la moitié de sa course ascendante au temps compression. Ainsi, toutes les soupapes
sont fermées.
• Débloquer le contre·écrou de la vis placée sur le tendeur de chaîne.
• Débloquer la vis. le tendeur ainsi libéré absorbe le jeu possible du brin arrière de la chaîne grâce à la poussée de son ressort.
• Maintenir le tendeur dans cette position en serrant
sans exagération la vis puis le contre·écrou.
bon je vais redémontrer !! :oops:
Re: CB 350 1970
Messagepar xavier17 » 04 Avr 2020, 12:36
tifrice .. mais c est quoi cette tension a 180° du point 286 .. tu tourne du point LT jusqu a 286 c est a dire 90° attention dans le sens inverse des aiguilles de l horloge . a 286 tu debloques contre ecrou et ecrou du tendeur pour liberer le tendeur qui absorbe le jeu et tu rebloques tout . voila y a rien d autre a faire ..
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 04 Avr 2020, 12:47
xavier17 a écrit :tifrice .. mais c est quoi cette tension a 180° du point 286 .. tu tourne du point LT jusqu a 286 c est a dire 90° attention dans le sens inverse des aiguilles de l horloge . a 286 tu debloques contre ecrou et ecrou du tendeur pour liberer le tendeur qui absorbe le jeu et tu rebloques tout . voila y a rien d autre a faire ..
et bien c'est comme quand on règle le jeux au soupape ya deux position LT a 180°
une ou le poussoir appuie dessus et une ou on règle le jeux le poussoir bouge !!
pour le tendeur il faut le 286 qui aspire t'on doigt par la bougie du cylindre de gauche
Re: CB 350 1970
Messagepar xavier17 » 04 Avr 2020, 15:00
oui tu as raison y a deux position LT (2x180°) donc 360° mais tu n as qu un LT qui convient pour regler les soupapes du gauche et aussi qui sert de base pour tourner jusqu au 286 pour regler ton tendeur de chaine .
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 04 Avr 2020, 16:46
oui du coup on la tend au moment ou la chaîne est la plus lâche alors !! :lol: :lol: :lol:
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 04 Avr 2020, 21:29
après avoir remis la béquille centrale je me suis aperçu qu'il me manque une pièces
c'est quoi sont petit nom "poignée lève béquille "
auriez vous ça réf ou quelqu'un en a peut être une en stock ?? :mrgreen:
Re: CB 350 1970
Messagepar DIALMAX » 04 Avr 2020, 21:45
Ref 50316-286-000
La photo ce n'est pas la bonne .
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 05 Avr 2020, 02:56
Merci jacques !!
Re: CB 350 1970
Messagepar PHILBOIS » 05 Avr 2020, 07:25
Tu auras peut-être moins cher ici
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1756770882.htm/ j'en ai vu une sur coincoin
