Restauration 750 Four K2
Re: Restauration 750 Four K2
Messagepar Mathieu Viollet » 11 Oct 2016, 09:56
câbles trop tendus, très certainement dans ce cas ;)
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 11 Oct 2016, 10:07
La commande de gaz desmodromique peut effectivement réserver des surprises sur le 2 ème câble!
Messagepar cacajou » 11 Oct 2016, 10:14
Oui , Mais c'est parce que j'ai modifié le ressort .
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 11 Oct 2016, 10:33
Georges Delamare a écrit :La commande de gaz desmodromique peut effectivement réserver des surprises sur le 2 ème câble!
Je pensais qu'il s'agissait d'un dispositif à came pour fermer les soupapes en place des ressorts. Très utilisé par DUCATI.
C'est quoi une commande de gaz "desmodromique" ? j'ai peut être manqué un épisode.
Bruno.
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 11 Oct 2016, 10:41
Non s'applique à tous les dispositifs de rappel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commande_desmodromique
Messagepar cbx » 11 Oct 2016, 10:58
Deux câbles partent de la poignée : l'un est tiré quand tu accélères donc lève les boisseaux, et l'autre est tiré quand tu décélères ce qui force le retour des boisseaux vers le bas.
Ca évite de se retrouver "bloqués à fond" comme sur les Aermacchi quand il pleuvait :o
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 11 Oct 2016, 13:21
Mathieu Viollet a écrit :câbles trop tendus, très certainement dans ce cas ;)
Non, j'ai la bonne garde :|
Messagepar cbx » 11 Oct 2016, 13:54
Faudrait ôter le réservoir et regarder comment et surtout où passent ces câbles.
Tes câbles sont des Hm ou adaptables ? les câbles Hm sont gainés d'une couche plastifiée sur toute leur longueur donc ils coulissent mieux dans la gaine.
Faire un essai en enlevant le ressort de rappel, juste pour "voir"
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 13 Oct 2016, 18:37
Je viens d'offrir un carello en super état à ma four, en même temps que j'ai revendu mon Marchal jaune neuf, made in yamiya. Opération vierge donc ! L'annonce qui ne payait pas de mine m'a été transmise par un lecteur de mon blog avec qui j'ai pas mal échangé. J'ai hâte de le monter 8-)
Evidemment, maintenant ils vendent un marchal bombé, pas à l'époque ...
http://www.yamiya750.com/index.php?main ... ts_id=1613
Et maintenant ils mettent une photo de profil du vilain petit canard !
http://www.yamiya750.com/index.php?main ... ts_id=1615
:D
Messagepar Aurelia B20 » 13 Oct 2016, 19:00
C'est vrai que c'est nettement mieux bombé, pas de doute ! :o
