Messagepar alain2933 » 08 Sep 2019, 07:51
Aurelia B20 a écrit :Bonne nouvelle : ça marche ! :P :P
Donc ponçage à la Dremel des logements des vis de la platine et essai : nickel, ça tourne parfaitement bien :mrgreen:
Montage d'un robinet de carburant neuf sur le réservoir, montage des durites de carburant avec une connexion rapide sur la durite
et puis c'est un vrai vélo avec ce grand guidon, légère, maniable, boite de vitesse parfaite de précision et embrayage onctueux, je sens que je vais adorer cette CB350 ! :mrgreen:
Bon, pour l'instant elle s'étouffe en accélération vers 6000 tours, manque d'essence je pense, je n'ai mis que 1 ou 2 litres dans le réservoir. Demain je fais le plein et nouvel essai, j'ai hâte :P :P 8-)
Salut Patrick
De retour du Finistère : loupée la remise en route :( Les copains ont tout dit pour les compliments, alors juste bravo ! J'admire surtout le bruit, enfin l'absence de bruit mécanique, alors que sur les miennes... :oops: :oops:
J'ai eu ce pb de pétages, le ponçage de l'entrée des logements est à retenir, cela dit ne faisant jamais d'époxy les seuls démontages avaient dû suffire à parfaire les masses :D
Pour le grand guidon en effet il change tout et modifie le comportement de la moto à 100%, c'est spectaculaire.
Enfin j'ai eu ce pb d'étouffement aussi. Il s'agissait du raccord rapide car une fois toutes les pistes essayées, j'ai fini par le supprimer et le souci a été résolu. Attention il était peut-être juste défectueux mais du coup je n'en ai pas mis sur les autres préférant vidanger le réservoir avant démontage.
Modifié en dernier par alain2933 le 08 Sep 2019, 16:45, modifié 1 fois.
Messagepar cacajou » 08 Sep 2019, 08:52
Ce que je trouve étrange , c'est pourquoi le défaut de masse perturbait uniquement le cylindre droit .
Il doit y avoir une autre explication , mais laquelle ?
:roll:
Messagepar Aurelia B20 » 08 Sep 2019, 08:54
Oui, étrange, pareil pour les bobines, je pensais qu'elles ne fonctionnaient pas sans masse ??? :?: :?: :?: :?:
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 08 Sep 2019, 08:56
Bonje vais vous donner mon avis de pro que vous attendez tous: Ne touche plus à rien Patrick tant que ça marche ! :D :D :D :D
Messagepar cbx » 08 Sep 2019, 09:16
Sur ces allumages à l'ancienne les bobines ne sont pas à la masse, ni par leur fixation ni par un fil quelconque.
Sur les schémas on ne voit pas de masse spécifique pour les bobines.
La masse se fait via celle du condensateur/rupteur.
Il me semble avoir lu que l'ajout d'une masse sur la fixation de la bobine pouvait avoir un effet anti-parasites.
Messagepar Aurelia B20 » 08 Sep 2019, 14:40
Effectivement, sur le schéma électrique les bobines n'ont pas besoin de masse, à la différence des condos !
Reste la question posée par cacajou : pourquoi des étincelles seulement au rupteur droit si c'est un problème de masse ??? :?: :idea:
Bon, plein du réservoir et au moment de sortir la mob du garage : des seaux d'eau ! :shock: :shock:
Il n'a pas plu une goutte depuis presque 1 mois et au moment où je veux aller l'essayer, pan, il flotte ... :roll: :roll:
Ce sera pour demain j'espère 8-)
Messagepar Dominique » 08 Sep 2019, 14:58
Aurelia B20 a écrit :"... au moment de sortir la mob du garage : des seaux d'eau ! :shock: :shock:
Normal ! une bécane neuve ça s'arrose :D quand je suis allé cherché le Monkey je me suis arrêté au bistrot du patelin et j'ai payé le coup au patron... même si il roule en Yamaha, histoire de conjurer le mauvais sort :mrgreen:
Messagepar cacajou » 08 Sep 2019, 15:13
Bien fait .
Fallait habiter en région parisienne :mrgreen:
Messagepar Aurelia B20 » 08 Sep 2019, 15:19
Mon cher cacajou, j'ai passé presque 25 ans en RP, y'a pas photo entre le climat lyonnais et le climat parisien ! 8-)
Je me demande si on ne m'a pas jeté un sort, un jaloux peut-être ? :mrgreen:
Messagepar cacajou » 08 Sep 2019, 15:25
Bien sur , c'était une blague :D
C'est une loi fondamentale du motard .
Dés que tu sors la moto il pleut :lol:
Enfin, tant mieux pour les agriculteurs ;)
Bon tout ça n'explique pas ton problème.
Est-ce que en rectifiant la masse tu n'aurais pas bousculé une connexion foireuse ?
Hypothèse :roll:
