CR réplica
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 13 Mar 2019, 19:05
Hello,
Pipes d'échappement posées et essais des pots. Adaptation d'une bulle type TZ sur mon carénage type CR, le mélange des deux pour bien se prendre la tête pour trouver le bon positionnement, faire les découpes et la mise en place sans rien casser, mais bon ça semble ok... du moins pour moi.
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar cbx » 13 Mar 2019, 21:16
Rien que la couleur nous propulse 45 ans en arrière, ça commence à sentir très bon les 70's.
Superbe ;)
Re: CR réplica
Messagepar cacajou » 14 Mar 2019, 04:13
Je dirais même , magnifique :P
Re: CR réplica
Messagepar kiss93 » 14 Mar 2019, 08:20
Quelle est l'utilité de la pince sur la poignée?
Comme les autres, c'est beau
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 14 Mar 2019, 08:49
Hello,
Les pinces .....? ce sont les 3ème et 4ème mains, celles qui aident à positionner la bulle au mieux et ça c'est pas facile.
Et merci pour les compliments, y'a encore du taff...
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar cacajou » 14 Mar 2019, 09:17
Je confirme .
Il y a toujours quelque chose qui touche à droite ou à gauche .
Bocal de frein , levier , câbles, c'est un peu la prise de tête pour caler tout ça :D
Re: CR réplica
Messagepar Mathieu Viollet » 14 Mar 2019, 13:33
magnifique travail. la couleur des CR750 est vraiment splendide...
4pots1969
Re: CR réplica
Messagepar 4pots1969 » 14 Mar 2019, 15:29
Super boulot Phil :) et surtout quelle énergie !! :) ;)
froj
Re: CR réplica
Messagepar froj » 15 Mar 2019, 09:16
Comme d'habitude ! superbe boulot Phil,
As tu prévu d'araser le filetage des rétroviseurs ?
Sinon, j'ai bien compris ton message :) ma quête du Graal a donc commencer par le montage du dossier de définition de ce que sera ma réplique de CR.
Je collationne donc dans un premier temps tous les éléments et idées nécessaires à cette aventure et fais le taf de mes pièces...
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 15 Mar 2019, 13:23
Hello,
Froj: Araser les filetages des rétroviseurs ?....pas compris pas compris... :shock:
Chacun voit sa réplique comme il le sent, un réservoir et une selle tape cul voire un carénage aux couleurs sur une 750 d'origine, d'autres ajoutent une pièce ici où là, fabriquée ou pas, certains ont eu la chance d'avoir des pièces d'époque et d'autres de les fabriquer avec des modèles d'époque.
Pour ma part ce sont les photos d'époque et les aides de spécialistes de cette moto qui m'ont permis d'avancer, des gens bien sympathiques, des particuliers, des amateurs, des passionnés et autres connaisseurs comme Guy Coulon et Daniel Mercier.
Juste une chose...c'et une sacrée aventure quand on part de pas grand chose, c'est du temps et un budget quand même faut pas se voiler la face, y'a toujours un truc à changer, remplacer...
Bon courage, il faut que je continue, j'ai un objectif et ça patine toujours, il est mou du genou le mécano :lol:
Philracing
