Robinet au Prozac
- Bidouille
Re: Robinet au Prozac
Je ne sais pas si tu as vu mais cela fait 5 pages qu on en parle.
Faut suivre !!!!
Sinon c était bien le but pour éviter des emmerdé.
A +
Faut suivre !!!!
A +
- momoturbo
j'ai pas encore lu et parcourus tous les sujets, je viens d'arriver...
mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer...
y'a plus de 5 ans que j'ai fait ça sur mes GTR
- Bidouille
Bin c est simplement pas le même type de robinet.
Sauf membrane de dépression les miens sont tous riveté.
A +
A +
- Bidouille
Essai plus que concluant.
Pas de fuites
Pas de fuites
Pense à la fermer maintenant ..... Heu !!! l'essence , bien sur
- Bidouille
Oui pis à l'ouvrir aussi surtout quand il faut
Je l'ai juste monté sur la grise , pas encore sur la rouge il faut que je la sorte plus souvent.
Mais bon cette année elle va prendre des bornes.
Moto légende , un tour en Normandie , l’Angleterre , la Belgique .
- momoturbo
supprimer l'ouverture du robinet par la dépression, c'est bien...
mais ton robinet, il a combien de position ? (PRI - ON - RES)
s'il a 2 positions (ON - RES) supprimer la dépression, ce sont tes pointeaux qui feront le fermeture de l'essence , donc, ça craint pour tes bielles...
et avec un robinet non fermé, ("pour grossir le trait") ton réservoir va se vider par évaporation des carbus même sans rouler...
s'il a 3 positions (PRI - ON - RES) supprimer la dépression, idem que s'il avait 2 positions..
mais il faut obturer la position PRI pour pouvoir fermer l'essence...
et un robinet , même serti, y'a des joints derrière le bouton...
Ben !!! d’après la photo il y a une position "OFF".
Donc il suffit que Bidouille ne rentre pas bourré et pense à fermer le robicot
- momoturbo
cacajou a écrit :Ben !!! d’après la photo il y a une position "OFF".
autant pour moi alors...
y'a pas de réserve sur son "bourricot" !
concernant "l'avinage", j'ai rien dit...
Voila ce que l'on fait son le forum voisin et ami.Sensiblement idem a ici.Ce kit est fait par Fly membre du forum et mécanicien suzuki.
Avec le temps, la fermeture des robinets à dépression Suzuki (T250 / 350 / 500 et GT 550 / 750) devient peu fiable : cela entraîne le risque de noyer le moteur avec tous les dommages qui peuvent en découler pour le reste de la mécanique.
Le kit de modification de robinet à dépression permet d’éviter cet inconvénient ( suppression de la membrane ).
Modifié en dernier par jeronimus76 le 20 Jan 2018, 08:03, modifié 3 fois.
