Après la T20... la T350 Suzuki
Re: Après la T20... la T350 Suzuki
Messagepar cbx » 07 Sep 2024, 14:56
Merd.. !! encore grillé par Dialmax, le doyen vivace :D
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 07 Sep 2024, 15:02
Le moteur comprime bien : en mettant le bout du doigt par les orifices de bougie car aspire bien.
Pas de piston percé, j ai regardé avec ma caméra endoscopique.
Je ne comprends toujours pas...
Je me souviens que la T20 avais une bonne aspiration par les pipes d admission.
Messagepar cbx » 07 Sep 2024, 15:14
As tu tenté un démarrage au start-pilot injecté via les bougies ?
Messagepar cbx » 07 Sep 2024, 15:47
Une idée : as tu le même type de carbu que moi, avec les deux flotteurs qui coulissent le long de deux tiges ?
Si oui, la procédure de réglage de hauteur de cuve est particulière.
Faut juste que je m'en souvienne :?
Messagepar DIALMAX » 07 Sep 2024, 15:48
Un spi de sorti
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 07 Sep 2024, 16:05
cbx a écrit :...
Mieux vaut utiliser du fil de canne à pêche, le nylon ne pourra pas faire de dégâts dans ces minuscules conduits.
bonne idée le fil de pêche ! :)
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 07 Sep 2024, 16:06
cbx a écrit :As tu tenté un démarrage au start-pilot injecté via les bougies ?
je n'en ai pas, il faut que j'en achete !
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 07 Sep 2024, 16:07
cbx a écrit :Une idée : as tu le même type de carbu que moi, avec les deux flotteurs qui coulissent le long de deux tiges ?
non, moi c'est les flotteurs classiques en laiton, avec la patte de règlage au niveau du pointeau
Messagepar jeronimus76 » 07 Sep 2024, 16:11
Bouchons 20
Messagepar cbx » 07 Sep 2024, 16:13
non, moi c'est les flotteurs classiques en laiton, avec la patte de réglage au niveau du pointeau
Raté :?
