Erreur RMT ? Réglage jeu aux soupapes CB450
Re: Erreur RMT ? Réglage jeu aux soupapes CB450
Oui, peut-être, à voir si ça tient bien sur la poutre du cadre qui est ronde, en général les supports magnétiques de comparateur préfèrent un acier plat pour être bien fixés et avoir une mesure correcte !
DESMO70
Si tu ne veut pas toucher à ta soupape, pour garder une soupape aux cotes d'origine, il te faut fretter ton siège de soupape. Le siège sera ressorti de quelque centième ce qui te permettra de donner du jeu à ta soupape. J'ai déjà réalisé cette opération sur la culasse d'une de mes 450
Salutations
Salutations
