Lubrification haut moteur
Re: Lubrification haut moteur
Avec une pince à circlips qui referme, il es grand4/5 cm de diamètre
martialt
Alain… je suppose que tu veux parler du petit jonc 5 diamètre 10 qui maintient la pièce 4 et bien c’est pas gagné j’y ai passé pas mal de temps puis j’ai abandonné.
Sur les pistons des joncs arrêtent les axes en translation mais un petit dégagement sur le piston permet de les extraire… là rien! Je suppose que les mécanos pros ont un secret qu’ils vont enfin nous révéler
Pour extraire ce jonc il faut percer un petit trou et y insérer une pointe
C'est aussi comme ça que je procède pour certains maitre cylindre
Merde, je n'ai pas pensé à celui-ci!
Je ne l'avais pas retiré lors de la restau de ma 350 K2, la pièce coulissait bien, sans jeu excessif ...
martialt
Moi aussi… Elle coulissait bien… surtout vers l’avant
martialt
Salut tout le monde
Suite et fin(?) de mes mésaventures de haut moteur
J’avais trouvé sur LBC un arbre à cames auprès d’un rigolo qui m’a fait poireauter 10 jours pour au final le dire qu’il ne l’avait pas! Je me suis tourné vers une boite de mécanique : diminution à 20 de la portée gauche de l’AAC montage serré d’un bague acier SKF 20x24 et alésage à 24 du palier gauche remplacement du joint à lèvre d’origine par un 24x35x7 haute température
Remontage du moteur qui tourne très bien mis à part un bruit bas moteur côté boîte que je ne m’explique pas—>nouveau post!
Tu as des photos de la modif ? Intéressant si ça marche bien !
martialt
Oui j’ai 2 photos que je vais poster dès que j’aurai la main sur casimage car là aussi y’aurait comme un lézard dans la distribution !
J’ai fait une petite erreur sur la dimension du joint c’est 20x35x7 car il porte sur le diamètre 20 et non 24
- Jeff85
C'est une bonne idée de réparer des pièces abimées/usées, par usinage + bague, effectivement si tu a des photos c'est intéréssant !
