rennaissance 250 cb k1 1969
Re: rennaissance 250 cb k1 1969
Messagepar Aurelia B20 » 17 Jan 2021, 18:09
Les amortos vendus par VBC sont ceux de CMSNL, des refabrications de top qualité pour un prix abordable !
En plus le patron de VBC est vraiment très sympa et un bon connaisseur de nos Honda, tu peux y aller les yeux fermés 8-)
philippe11
Messagepar philippe11 » 17 Jan 2021, 20:14
merci , ça valide mon prochain investissement (ou plus justement dépense agréable ;) ;) ) pour les amortisseurs.
4pots
Messagepar 4pots » 18 Jan 2021, 07:24
Dans un atelier de chromage, j'ai déjà vu des pare-chocs de Triumph T3 réparés par brasage puis polis avant rechromage.
Messagepar DIALMAX » 18 Jan 2021, 07:53
Ca peut aller jusqu'à plusieurs couches successive de cuivre avec des polissages intermédiaires pour récupérer les défauts .
philippe11
Messagepar philippe11 » 18 Jan 2021, 18:01
J'ai finalement aussi acquis le garde boue avant en espérant que les pocs soit plus faciles a redresser que ceux sur le mien. Une fois débosseler au mieux, j'aviserai mais effectivement j'ai lu que le brasage est une solution.
philippe11
Messagepar philippe11 » 27 Jan 2021, 20:32
Tout d 'abord un grand merci a "Aurelia B20" qui grâce a son sujet sur la description de son temple (a non on dit atelier) a su me donner le courage de m'attaquer a ma caverne pour y travailler plus aisément. Cela m'as pris un petit moment mais il fallait le faire ;) ;) .
Maintenant j'ai la place pour caser prochainement une fontaine de nettoyage :D :D que je vais suggéré pour mon anniversaire. J'ai découvert chez mon mécano un modèle chauffant pas mal du tout :) :) pour un prix abordable.
Pour ce qui est de la moto, je me suis consacré a remettre le faisceau électrique conforme a l'origine. Je ne sais pour qu'elle raison le faisceau avait été modifié grossièrement pour déplacer la centrale clignotant derrière la batterie tout en conservant celle d'origine. Grace a un faisceau donneur d'organe , les couleurs et l'architecture est redevenu conforme au plan.
J'espère ne pas avoir d'autre surprise lorsque je ferai les essais avec la batterie.
[url][URL=https://www.casimages.com/i/21012708584324362917231985.jpg.html]Image[/url][/url]
La selle a également retrouvé une peau neuve après avoir ressoudé et renforcé le support métallique.
[url][URL=https://www.casimages.com/i/21012708585024362917231986.jpg.html]Image[/url][/url]
Pour le reste de la moto, vous remarquerez les nouveaux amortisseurs (vbc) ainsi que le carter de chaine mis en place.
Au sujet des amortisseurs, j 'ai remarqué que la tête supérieure est beaucoup plus petite que celle en place, aussi j'ai rajouté une cale d'environ 4mm pour permettre le serrage de l'ensemble sur le cadre ???
[url][URL=https://www.casimages.com/i/21012704075424362917231606.jpg.html]Image[/url][/url]
Messagepar alain2933 » 28 Jan 2021, 19:28
Philippe pour tes amortisseurs et l'histoire de la tête, je n'ai pas bien compris. VBC livre les amortisseurs sans le caoutchouc "diabolo" dans leur tête, c'est ça ton souci ?
philippe11
Messagepar philippe11 » 29 Jan 2021, 13:10
Sur les amortisseurs que j ai reçu de chez VBC les diabolos était présent mais plus petit en longueur que ceux que j'avais sur les anciens. J'ai donc rajouté 2 cales de 4 mm en tout pour rattrapé le jeux permettant de bloquer axialement la tête de l'amortisseur au cadre. il se peux que le diabolo ne soit pas le bon, d ou ma question et les 2 cales provisoires...
voici les photos
[url][URL=https://www.casimages.com/i/21012901445124362917235608.jpg.html]Image[/url][/url]
[url][URL=https://www.casimages.com/i/21012901444424362917235607.jpg.html]Image[/url][/url]
J'ai entrepris le nettoyage des brides échappement et je remarque que j'ai 2 modèles differents. En recherchant dans mes pièces j'ai retrouvé les mêmes modèles complétant les 2 paires. Sauriez vous qu'elle est le modèle que je dois monter ?
je paris sur le modèle de gauche ;) ;)
[url][URL=https://www.casimages.com/i/21012901460224362917235610.jpg.html]Image[/url][/url]
[url][URL=https://www.casimages.com/i/21012901455624362917235609.jpg.html]Image[/url][/url]
Concernant les pots il y a eu bidouille dans l'air :o :o . J'ai également 2 modèles de demi lune s'adaptant en fonction de la tête de la tubulure. Je remarque que l'un des pots fait le double du poids sans exagération ?? ??
[url][URL=https://www.casimages.com/i/21012902102424362917235642.jpg.html]Image[/url][/url]
[url][URL=https://www.casimages.com/i/21012902095424362917235641.jpg.html]Image[/url][/url]
[url][URL=https://www.casimages.com/i/21012902095024362917235640.jpg.html]Image[/url][/url]
philippe11
Messagepar philippe11 » 29 Jan 2021, 13:17
C'est peux être, voir certainement, ce diabolo que je devrai placer au lieu de celui fourni par vbc et qui ferai disparaitre mes rondelles...
[url][URL=https://www.casimages.com/i/21012902221724362917235649.jpg.html]Image[/url][/url]
Messagepar PHILBOIS » 29 Jan 2021, 19:40
en tout cas c'et celui qui correspond à ton modèle et il te fait récupérer les cm qui te manquent
