Démarreur défaillant
Re: Démarreur défaillant
Messagepar NUAGE71 » 18 Fév 2021, 12:55
SAMDOHC a écrit :J'ai vérifié la tension de ma batterie qui est neuve et chargée avec Optimate en permanence.
Le multi affiche 13,5 V.
Même quand tu mets le contact ?
Messagepar NUAGE71 » 18 Fév 2021, 12:56
PHILBOIS a écrit :Je ne voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais très souvent, il y a beaucoup de problèmes électriques qui viennent du contacteur
J’y ai pensé mais le mien est neuf ;)
Messagepar cbx » 18 Fév 2021, 15:34
NUAGE71 a écrit :En attendant de recevoir mes pièces j’ai rebranché la batterie et au multimètre j’ai 12.4 volts
Je tourne la clé de contact et ça descend à 9 volts, et ça remonte un peu si je mets le coupe-contact du guidon sur off
Quand tu mets le contact, si un rupteur est fermé ça alimente la bobine donc chute du voltage.
En mettant le coupe-circuit sur off, aucune bobine n'est alimentée donc le voltage remonte.
9 v ça semble bien bas quand même :(
Messagepar NUAGE71 » 18 Fév 2021, 16:07
J’ai un allumage électronique cbx, le phénomène peut-être identique ?
Je viens de tester avec la batterie d’une voiture, résultat 12.5 lorsque je la connecte au circuit de la moto et clé de contact sur on = 12.4 volts
Dois-je en conclure que ma batterie est morte ? C’est une YUASA YB14L-A2, je commande la même ?
Messagepar cacajou » 18 Fév 2021, 18:39
Ca c'est fort possible .
Je me souviens que lorsque je rentrais le stock de batteries avant l'hivers , sur 50 j'en avais 3 ou 4 HS ou remplacé en garantie dans les 6 mois suivant
Si tu peux privilégier une batterie gel c'est mieux dans la longévité
Messagepar majastre » 18 Fév 2021, 19:37
perso le suis passé sur batterie lithium sur le cbf 1000 et le CB 1100 la nuit et le jour par contre faut pas prendre n'importe quelle marque faut du skyrich pas testé sur les anciennes ....
Messagepar DIALMAX » 18 Fév 2021, 20:43
Bien d'accord avec cacajou , ne pas se fier aux batteries, du genre a être bonne à froid et HS à chaud, lâcher au boute 2/3 jours, courcircuitée et si on ne la débranche pas pour essayer avec les câbles il n'a rien alors on va chercher ailleurs!
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 19 Fév 2021, 08:50
Ma batterie affiche 13,5 V à pleine charge.
- Lorsque je mets le contact la tension ne baisse pas.
- Si je mets le coupe rupteur sur ON, je perds 0,5 volt.
Par contre si j'allume les phare, je passe a 11,5 V.
Messagepar NUAGE71 » 19 Fév 2021, 09:58
Ok Samdohc, c’est bien ce que je craignais, ma batterie doit être hs même si elle tient bien la charge
Je viens d’en commander une neuve ainsi je devrais être serein lors de mes prochains démarrages :P
Messagepar cbx » 19 Fév 2021, 10:41
Une batterie peut délivrer du 12 volts mais être incapable de produire des ampères - si sa résistance interne augmente - qui sont la "puissance".
Cf la loi d'ohm :)
NUAGE71 a écrit :Ok Samdohc, c’est bien ce que je craignais, ma batterie doit être hs même si elle tient bien la charge
Bien respecter la première mise en route de cette batterie, c'est important pour sa durée de vie. Normalement la procédure est expliquée dans le mode d'emploi
