HONDA S90
SAMDOHC
Re: HONDA S90
Messagepar SAMDOHC » 09 Oct 2021, 10:06
Tu la place sur le chiffre 20 à gauche de ton cadran, dans le secteur V (volts) avec un trait et trois points en dessous (courant continu)
Re: HONDA S90
Messagepar PHILBOIS » 09 Oct 2021, 10:31
;) COOL merci samdohc 8-)
Re: HONDA S90
Messagepar Aurelia B20 » 09 Oct 2021, 10:34
Vérifies la tension à l'arrêt, puis moteur en marche en faisant varier le régime ...
Perso je pense plutôt à un fil débranché si tu n'as aucune charge ?
Re: HONDA S90
Messagepar PHILBOIS » 09 Oct 2021, 14:01
patrick à l'arrêt après la charge de la batterie effectuée, il y a 6,5 d'indiqué avec le moteur tournant en accélarant en variant le régime ça ne bouge pas donc il faut que je regarde plutôt vers un fil de débranché alors, au niveau du phare de l'habitacle de la batterie et du contacteur??
Re: HONDA S90
Messagepar Aurelia B20 » 09 Oct 2021, 14:41
Vérifier les branchements du fil jaune qui sort du moteur et qui se branche sur le contacteur à clé et sur le redresseur, du fil rose qui sort du moteur et qui se branche sur le redresseur, et enfin le fil rouge/blanc qui sort du redresseur et qui va sur le + batterie :mrgreen:
Re: HONDA S90
Messagepar Soupape » 09 Oct 2021, 18:25
La bobine d’allumage n’a rien à voir avec la charge. C’est un problème de stator ou de cellule redresseuse ou encore de batterie ou de faisceau.
D’ailleurs je cherche les valeurs de contrôle du stator de S90 avant de tout remonter
Re: HONDA S90
Messagepar PHILBOIS » 09 Oct 2021, 20:50
Soupape a écrit :La bobine d’allumage n’a rien à voir avec la charge. C’est un problème de stator ou de cellule redresseuse ou encore de batterie ou de faisceau.
Alors là, ça se complique trop pour moi, :twisted: je vais d'abord vérifier ce que me dit Patrick, c'est à ma portée
Re: HONDA S90
Messagepar PHILBOIS » 10 Oct 2021, 09:24
à tout hasard, quelqu'un aurait le schéma du faisceau electrique de la Honda S90
Re: HONDA S90
Messagepar Aurelia B20 » 10 Oct 2021, 10:19
Je te l'ai envoyé sur ton email ;)
Re: HONDA S90
Messagepar PHILBOIS » 10 Oct 2021, 16:18
Aurelia B20 a écrit :Je te l'ai envoyé sur ton email ;)
je viens juste d'imprimer le schéma Merci Patrick 8-)
