Vitesse et problème carburateurs
Re: Vitesse et problème carburateurs
D’accord avec Maître Cacajou, ces bécanes ne tolèrent que très peu les approximations, ne fais pas l’économie des kits carbus. On ne saura pas t’aider sur les réglages sur des pièces usées ou abîmées alors qu’avec du neuf tu peux repartir sur les bases de réglage du constructeur
N'oubliez pas qu'il a des cornets "douteux", les réglages d'origine risquent de ne pas aller.
@Tom450cb ; sur le site cmsnl tu trouveras tous les éclatés concernant ta machine, c'est une source incontournable :
https://www.cmsnl.com/honda-cb450c5-fra ... /0052.html
- Tom450CB
cacajou a écrit :L'essence F c'est très bien pour nettoyer l'extérieur mais ça reste du visuel
Et si je peux me permettre ce ne sont pas les plus belles motos qui fonctionnent le mieux . C'est idem pour les femmes d'ailleurs![]()
Si tu peux trouver quelqu'un qui te fasse un bain au ultra sons , c'est quand même plus sérieux pour nettoyer les conduits
Si je puis me permettre encore , c'est une grosse erreur de ne pas remplacer les pièces
Il y a de l'usure et notamment au niveau du puit d'aiguille qui est calibré très précisément
Un moteur de moto ce n'est pas un moteur de voiture avec un gros carbu qui alimente 4 cylindres et qui autorise des petites imperfections
C'est PRECIS
Enfin, moi ce que j'en dis
Aucun soucis, je suis là pour partager et apprendre surtout !
Je vais essayer de trouver quelqu'un qui aurait un bain aux ultras sons et je vais commander un kit refection pour chaque carbu.
Yamaha Super Ténéré XTZ 750 1990 ---- Honda CB 450 K5 SS 1972
cbx a écrit :N'oubliez pas qu'il a des cornets "douteux", les réglages d'origine risquent de ne pas aller.
On n'oublie pas Noris .
Juste qu'il est plus simple de modifier les réglages en partant sur une bonne base
cacajou a écrit :Il y a de l'usure et notamment au niveau du puit d'aiguille qui est calibré très précisément
+ 1, le problème avec les kits de réparation de carbus CB450, c'est que les puits d'aiguille ne sont pas inclus ... et introuvables
Enfin, si mes souvenirs sont bons ?
Il y aurait peut-être ça, à priori avec puit d’aiguille mais je ne sais pas ce que ça vaut ?
https://www.ebay.fr/itm/HONDA-CB450K5-C ... SwIaFZEWrs
- Tom450CB
JE VIENS DE COMMANDER CHEZ EUX :
https://www.vintagebike.fr/kit-carbu-cb ... 0key0021-t
Déjà commandé chez eux et franchement ils sont sympas et de bons conseils et dans le kit il y a un puits d'aiguille
Oui, très bonne adresse, Olivier est sympa et de bon conseil !
Demandes lui quand même si ces kits conviennent pour une K5, pas sûr ...
- Tom450CB
Alors grosse question du coup.... Le kit vendu chez VBC va de 1968-1971 et la mienne est de 72.
Existe il des kits de rectification pour le modèle 450 de 72 ?
D'après le part list de K3 à K5 sont identique: diffuseur, pointeau
sont différent pour la K5 : vis ralenti, aiguille, gicleur d'aiguille
