réglage tambour frein arrière K2
4pots1969
Re: réglage tambour frein arrière K2
Messagepar 4pots1969 » 28 Mai 2018, 20:31
je sais bien Patrick :D c'était une blague !!
Messagepar majastre » 29 Mai 2018, 08:19
ah bon c'était une blague ben zut alors j'avais pas compris ça fait deux jours que je cherche sur le net le truc pour les retourner ....
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 11 Juin 2018, 14:00
Et bien, voilà résolu mon pb de frein arrière !
Tout simplement des garnitures en bout de course mais je n'imaginais pas que cette usure de 2 à 3 mm pouvait tant influer sur la course de la commande de frein.
Le tambour était OK avec un diamètre intérieur (pris en plusieurs points) de 180mm
Le diamètre des anciennes garnitures en place était de 175mm et celui des nouvelles de 179mm... ça fait toute la différence !
J'ai voulu penser que c'était la came, le tambour ou une autre bizarrerie qui étaient en cause, que nenni ! Juste l'usure des garnitures, comme quoi on va trop souvent chercher des complications alors qu'on devrait accepter de procéder logiquement en démarrant par des choses plus simples !
En tous cas, merci à tous pour vos réponses et suggestions, elles m'ont été utiles.
Messagepar cbx » 11 Juin 2018, 14:51
4 mm de moins c'est énorme; regarde de combien de degrés il faut baisser la pédale pour monter la garniture de 4 mm.
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 11 Juin 2018, 16:07
Oui, c'est beaucoup de différence.
J'ai pris des mesures d'angle:
Entre la position dans laquelle la came était totalement libre, et le moment où les garnitures attaquaient le tambour il y avait un angle de 100° !!
