chaine primaire
Re: chaine primaire
si ça peut aider pour le montage du dyna:
"ben voila allumage reçu et monté ça marche impec
un seul truc dans la notice il ne precisent pas le montage de la " came " avec l'aimant,il y a deux possibilités donc si on se trompe il faut demonter pour la tourner de 180°
après lecture j'ai vu que il faut orienter l'aimant devant le capteur considéré pour le repère des cylindres considérés mais bon ils auraient pu le preciser cela aurait evité de chercher, surtout pour quelqu'un qui ne connait rien en mécanique
par curiosité j'ai mesuré l'angle de came 75°!!! rien a voir avec l'angle avec les rupteurs à 45° "
perso si je dois en monter a nouveau ce sera le Dyna et lui aussi marche très bien avec les bobines d'origine (d'ailleurs faudra sur mes fours qui me restent a remonter), mais bon pour le moment il y a le Carbier qui va bien aussi après réglage des rupteurs qu'il conserve ...
pastaga
Re: chaine primaire
Merci pour toutes ces infos!
Si vous avez une photo des bobines qui vont bien pour le dyna S, c'est avec plaisir
Re: chaine primaire
Re: chaine primaire
Les bobines d'origine, si elles sont en bon état, fonctionnent très bien avec le Dyna S, pas besoin de les changer.
J'ai pris mes Dyna chez eux : http://www.caferacer.kingeshop.com/Allumage-de-base-CB500-Four-cbaaaaaca.asp
Parce que ce sont des voisins
et aussi parce que leurs prix étaient les plus bas, à vérifier si c'est toujours le cas aujourd'hui
pastaga
Re: chaine primaire
Il me semble que chez 4into1, c'est encore moins cher.
Mais, est-ce le même?
http://4into1.com/dynatek-dyna-s-ignition-system-ds1-2-honda-cb500-cb550-cb750/
pastaga
Re: chaine primaire
Et encore une pièce cassée.
Aprés un point d'étain, ça devrait le faire?
Re: chaine primaire
Ça me parait bien, ce contacteur de point mort est souvent en mauvais état, là c'est plutôt pas mal !
Oui, c'est le même, pas cher, mais attention aux frais de port et à la douane probable ...
pastaga a écrit :Il me semble que chez 4into1, c'est encore moins cher.
Re: chaine primaire
chez Z1 lien que j'ai t'ai mis il est a 144 et Z1 j'ai déjà commandé c'est correct mais attention a la douane et en cas de garantie il faut renvoyer aux us sans oublier les frais de port
Re: chaine primaire
pastaga a écrit :Et encore une pièce cassée.
pièce plus dispo chez honda en c'est pas de l'étain qu'il faut mais une pastille platinée
donc si tu veux réparer tu cherches un vieux relais et tu coupes le bout d'un contact que tu soudes a l'étain sur ta languette
Re: chaine primaire
Moi je plie la languette inférieure avec une pince à becs fin au niveau du trait rouge et je reforme la pointe en bleu .
Pas sur de la durée , mais ça fonctionne .
