Pour finaliser le remontage c'est bien le cache poussière puis le clip ?
nouveau dans le garage
- dom74
Re: nouveau dans le garage
Parfait la combine du cône en plastic pour passer le joint,merci Cacajou
Affirmatif chef.
Yes, le clip tient le cache-poussière
- dom74
Top les pros hein
- dom74
Il faudra aussi amorcer le MC à l'établi avant de le monter, ça facilite beaucoup la purge .
Effectivement je galère,Cacajou pourrais tu m'expliquer la marche à suivre ?
Enfin quand je dis à l'établi , tu peux le faire sur la moto , mais attention aux projections .
Tu ne remonte pas le raccord banjo .
Tu rempli le bocal et tu pompe gentiment en mettant ton doigt sur la sortie et en relâchant de temps en temps
Dés que tu sent qu'il n'y a plus d'air tu remonte le banjo rapidement.
Ensuite il faut être patient .
Tu pompe délicatement et les bulles vont remonter doucement dans le raccord puis dans le bocal .
Tu laisse tranquille une dizaines de minutes et tu recommence jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de micro bulles Il faut essayer de placer la sortie du MC le plus bas possible , soit en braquant à droite ou à gauche
Après , si tu as monté des plaquettes neuves , par exemple , ne t'attend pas à avoir un levier ferme immédiatement.
Il te faudra environ 200 coups de freins avant .
- dom74
Celui qui est à la sortie du MC ?
Vouiiii
- dom74
Après la révision du bonhomme (ménisque) j'ai fait un petit passage par le garage
Après avoir en vain tenté du purger mon MC reconditionné en place,j'ai suivi vos conseils et il a fait son retour sur l'établi pour une tentative d’amorçage,et bien rien,que dalle
Que je pompe doucement bocal ouvert,vite fermé,en bouchent la sortie avant de relâcher rien ?
La seul chose visible se situe dans le bocal avec l'expulsion du liquide par le trou situé coté gauche (vue depuis le poste de conduite) à chaque pompage
Mauvaise technique,mauvais remontage,manque de patiente ?
Si je dois re démonter vous aurriez une adresse pour acheter une pince a clips qui va bien ?
