CR réplica
- BISON ROUGE
- Philracing
Re: CR réplica
Très beau boulot comme d'hab, pour ta question sur les carbus PD41, ils sont très proches des PD46 des 550 Four, si ça peut t'aider : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=16&t=623
Re: CR réplica
Je viens de relire la partie carbu ou tu fais mention de
"J'ai refabriqué les tuyaux caoutchouc de liaison de cuves et remis les petits tubes internes. "
J'ai refait une rampe il y a quelques temps déjà et ne me souviens pas de ces petits tuyaux.
Bon c'est pas très grave elle n'est pas encore sur la moto mais en stock. Peux tu me confirmer ce montage?
J'ai regardé sur la parts list et pas trouvé ces pièces à moins qu'elle ne soient vendues déjà montées sur
les durites.!!!
Merci de ta réponse.
les durites.!!!
- Philracing
Re: CR réplica
Hello Kiss93,
Oui effectivement il y a bien deux petits bouts de tubes laiton à l'intérieur de chaque durite (attention longueurs différentes pour la durite la plus longue).
Ces petits tubes sont de D très petits à l'intérieur, sûrement pour l'alimentation de la ppe de reprise, la durite d'origine était spéciale à l'intérieur le caoutchouc était moulé avec des stries.
Bonne mécanique
Philracing
Bonne mécanique
Philracing
Re: CR réplica
Bonsoir,
Merci Phil, je vais regarder quand j'aurai 5 mm.
- Philracing
Re: CR réplica
J'aime bien les outils sabot pour emmancher les pistons dans les cylindres
du moins je le suppose.
Re: CR réplica
surtout faciles a fabriquer un coup de degau et un coup de scie a ruban!!!
