Caca "joue"
Re: Caca "joue"
Hello
je m'interroge sur un point.
à chaud un moteur thermique va vite dilater de 3 ou 4/100°. à l'échelle d'un moteur de mob, c'est encore jouable, mais en proportion sur un moteur de modèle réduit, ça devient vite énorme. Je me demande du coup si ta solution de guide / siège rapporté ne risque pas à chaud de provoquer des fuites de compression de toutes parts?
il n'est pas envisageable de rapporter à l'intérieur de la culasse un ensemble en acier (chambre de compression + guides + sièges) ?
ça ne pourrait pas ramener un peu d'étanchéité à l'ensemble plutôt que de séparer les guides? ou alors il faut les monter très très serrés, avec le risque de mettre trop d'effort sur la culasse?
Re: Caca "joue"
Salut Mathieu .
Suivant ce que je peux lire de ceux qui ont réussi , la solution guides /sièges d'un seul tenant reste la meilleur solution et la plus concentrique .
Ils doivent être monté avec un serrage de 2 à 3 centièmes , ce que je ne suis pas parvenu à faire sur mon tour d'une précision de 2 centièmes .
ils parlent aussi de privilégier un segment torique viton qui offre une bien meilleur étanchéité et plus durable .
Bref encore beaucoup de choses à revoir avant de l'entendre émettre son premier cri
C'est sur qu'il doit beaucoup chauffer .
- Bidouille
Re: Caca "joue"
Si tu veux plus de précision avec ton tour , tu peux mettre un comparateur .
Un point fixe avec la semelle magnétique et le touchau du comparateur sur le porte outil .
Tu n'oublies pas de prendre en compte le passage diametre/rayon
Pourquoi faire une connasse oups pardon je voulais dire une culasse en fonte alors qu"en alu elle aurait pas été poreuse ???
Et Maitre Cacajou , on ne dit pas un assemblage H7G6 mais H7g6.
La plus grande lettre correspond toujours au contenant ici H et g le contenu .
Re: Caca "joue"
Ha ! voila bien encore un truc de macho si je me réfère l'anatomie .
Grand H pour monsieur et petit g pour madame
La culasse est en fonte pour plusieurs raison .
De 1, j'ai respecté les plans qui sont assez anciens.
De 2, l'étanchéité entre culasse et cylindre est par emboitement serré sans joint . En alu ça n'aurait pas supporté bien longtemps les démontages .
De 3, il faut garder l'aspect ancien de ce moteur de l'époque ou les culasses étaient en fonte
Il est provisoirement à l'arrêt et en attente de matière ( bronze berylium) pour usiner des sièges bien étanches.
Tant que je n'aurais pas 8 kg de pression il ne démarrera pas et je monte péniblement à 5 avec de l'huile dans le cylindre .
Mais ça me plais bien de ramer un peu , c'est le côté passionnant de la chose
- Bidouille
Re: Caca "joue"
J'aurais été encore sur Grenoble je t'en aurai donner.
J'en ai usiné à la pelle
Tout comme le p'tit ane ( titane )
J'ai trouvé ça sur le net : Le bronze au béryllium, industriel depuis 1935 environ, constitue l'utilisation majeure du béryllium. Dans cet alliage, l'élément principal est le cuivre, auquel sont adjoints 2 p. 100 de béryllium et 0,4 p. 100 de nickel ou de cobalt. Cette dernière addition sert à affiner le grain. C'est le type même des alliages à durcissement structural : une trempe à 750 0C stabilise la solution solide α molle ; un revenu ultérieur vers 300 0C fait précipiter en aiguilles la phase durcissante γ, provoquant un accroissement spectaculaire de la résistance mécanique.
Re: Caca "joue"
Chers ami , ce 13 Novembre est un grand jour .
Mon bébé a poussé son premier cri à 11 heures 21 .
Vous n'imaginez pas ma joie de l'avoir enfin entendu pétarader
Après avoir bataillé entre l'étanchéité des soupapes et monté un nouveau segment en joint torique viton la compression est monté à 7 kg .
Il ne tourne que par phases de 15 secondes , mais ce n'est pas grave , après quelques modification au niveau de l'alimentation et autres réglages ça devrait le faire.
Pas pu vous faire une vidéo car pas facile de tout tenir , mais elle va venir .
- philard
Re: Caca "joue"
Waouwwww félicitations...Il monte aussi à 200trs/min
Re: Caca "joue"
Du Viton en segmentation? j'avoue que si je l'aurais proposé en déconnant, je n'aurais pas osé le mettre en place dans un moulin
Félicitation heureux Papa !
Re: Caca "joue"
Voire moins , surtout quand il ne veut pas démarrer
Apparemment beaucoup utilisent ces joints viton FPM qui résistent très bien à la chaleur et offrent une bonne étanchéité.
Il faut juste être assez précis sur la profondeur de la gorge .
Un dixième de plus que le diamètre intérieur du joint et ni trop libre ni trop serré en épaisseur .
Je m'y suis quand même repris à 3 fois
