Messagepar Aurelia B20 » 04 Oct 2016, 06:20
Définition du Larousse pour mascotte : Objet, personne ou animal considérés comme porte-bonheur, fétiches. :D
Je confirme que la chaine de distribution se change sans ouvrir tout, juste l'allumage et pignon d'aac + carter d'alternateur.
Pour le ressort de kick, là, par contre ... :?
Je n'avais pas regardé de près le pignon d'aac, il a effectivement une drôle de gueule, à mon avis HS, il va falloir en trouver un autre d'occase :(
Messagepar Ise » 04 Oct 2016, 09:38
:D Alors ça va :lol:
Comment ça d'occasion Aurélia ? Je ne l'aurai pas neuf chez DD ou Pierre Millier ??? D'occasion c'est pas gagné :o
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 04 Oct 2016, 10:13
Bonjour Ise, 1969 c'est ton année de naissance.? t'es une petite jeunette, moi je suis un vieux croulant a côté de toi...
Pour ton problème de joint, l'idéal c'est de faire trempé la pièce dans du pétrole chauffé (quand c'est possible) afin de le ramollir... (dehors bien sûr, avec beaucoup de précautions car ça t'évite d'appeler les pompiers!! même si certains son canons...) :D :D
Moi mon système, c'est une lame de cutter neuve sans son support (les petites, pas les grosses pour la moquette).
avec une protection de scotch du côté ou tu la tiens et tu attaques le joint délicatement avec très très peu d'angle par rapport au plan de joint et comme après il reste toujours quelques petits morceaux impossibles a enlever, je prends du papier a poncer 360 sur lequel je rajoute un peu de pétrole ou de dégrippant en bombe pour le rendre beaucoup moins agressif et le résultat est toujours impeccable sans que l'alu du plan de joint soit abîmé. Après il existe des bombes aérosol que tu pulvérises dessus pour le décoller mais je n'ai jamais testé...
Et pour ton pignon... une chaîne neuve avec un pignon neuf me semble plus approprié, c'est sûr que ça a un coup mais au moins t'es tranquille car si ton pignon est naze, ta chaine a mon avis ne doit guère être mieux.... Et si tu avais l'intention de mettre une chaîne de distrib neuve, il te faut aussi un pignon neuf et non pas d'occase... c'est la règle. Juste mon avis...
Modifié en dernier par 4pots1969 le 04 Oct 2016, 12:45, modifié 2 fois.
Messagepar Aurelia B20 » 04 Oct 2016, 10:47
J'ai parlé d'occase pour le pignon parce qu'à l'époque où j'ai refait ma SL125 il n'était plus dispo et introuvable !
Il ne l'est toujours pas aujourd'hui, réf. 14321-107-010, il y a chez CMS la réf. 14321-437-000 qui peut le remplacer, à 22 € + port. Attention il n'en reste qu'un ! :o
Mais comme c'est pour toi Ise, je t'en ai trouvé un sur ebay à 18$ port inclus, soit environ 14-15 € : http://www.ebay.com/itm/Honda-CB100-CL100-CB125S-CL125S-SL100-SL125-XL100-XL125-TL125-Cam-Sprocket-32T/351139225980?.
Pour gratter les joints, + 1 avec 4pots1969 pour la lame de cutter à manier avec précaution, c'est long et ch..... mais efficace.
J'ai essayé les bombes censées décoller les joints, ça les ramollit un tout petit peu mais c'est tout, pas terrible :?
moaialoa
Messagepar moaialoa » 04 Oct 2016, 10:55
Pour les vieux joints, lame de cutter, comme les autres et après je termine avec une brosse nylon rouge ou orange, montée sur une perceuse. C'est très efficace.
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 04 Oct 2016, 12:47
Tu vois Patrick quand tu veux... il suffit juste d'y mettre un peu de bonne volonté...lol
Qu'est-ce qu'on ferait pas en même temps pour Ise... :roll: :roll:
Au fait pour ton pseudo, content de savoir enfin a quoi il correspond... Il y a aussi des machines offset de marque Aurélia d'origine Italienne que je conduisais quand j'étais jeune car j'ai une formation de conducteur offset... Ont-elles un rapport avec la voiture.?
Messagepar cbx » 04 Oct 2016, 15:19
Aurelia est un prénom féminin relativement courant en Italie, ceci doit expliquer cela ;)
Messagepar cacajou » 04 Oct 2016, 16:11
Je travaille aussi à la lame de cutter.
Je ne l'avais pas dis de peur que notre charmante bricoleuse n'attaque l'alu ;)
C'est d'ailleurs un truc qui m'a toujours amusé sur les revues d'atelier auto.
Ils disent ; Gratter le vieux joint avec une cale en bois affutée en biseau .
Faut pas être pressé :P
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 04 Oct 2016, 16:46
T'as eu raison... L'alu encore c'est pas grave mais on ne sait jamais des fois qu'elle te tienne pour responsable de s'être coupé un doigt... lol C'est bien pour ça que j'ai marqué de faire une protection au bout avec du scotch, car moi ne ne mets jamais de scotch.. Par contre la cale affutée en biseau... Jamais entendu dire qu'on pouvait affûter une cale de bois.?? Ils sont fous!! Où alors a mon avis, eu non plus ne veulent pas prendre de risque...
Modifié en dernier par 4pots1969 le 04 Oct 2016, 17:23, modifié 5 fois.
Messagepar Aurelia B20 » 04 Oct 2016, 16:54
C'est marrant Gérard que tu aies été dans l'imprimerie, moi j'étais dans le papier donc les imprimeries j'en ai vu des wagons, et effectivement j'ai vu des presses Aurelia ! Mais aucun rapport avec l'Aurelia B20 qui est une Lancia, le seul point commun c'est l'Italie ;)
