JapanIse
Re: JapanIse
Messagepar Ise » 12 Nov 2016, 14:21
:D
Un IMMENSE MERCI ! C'était bien ça ! Juste pas fini de toute remonter :roll: Vous m'avez évité une expérience désagréable :mrgreen:
Je n'avais pas osé la sortir de peur que tout s'écroule sous moi, maintenant que je sais l'importance de chaque pièce ;)
Re: JapanIse
Messagepar Ise » 25 Nov 2016, 11:37
HELLO :D
Je traînassouille ce matin : peur d'aller chez Momo de Montrabé et que finalement il n'y arrive pas, à réparer mon carter de CBS :?
Du coup j'ai réceptionné le courrier, et dedans il y avait UN TRESOR :P :D 8-)
LE MANUEL D'ATELIER des 125CG édition 1977 (Honda CG110/125) ;) Je l'adore il est rempli de dessins :P :P :P Bien-sûr je vais le scanner, pour ne pas l'abimer, et puis tout avoir à l'écran c'est bien pratique, et puis et puis... :mrgreen: ;) :D
Re: JapanIse
Messagepar Ise » 08 Déc 2016, 08:13
Hier soir 19h30
"Ne me cherche pas je suis au garage j'installe ma béquille latérale, c'est que 4 vis "
21h30
"Euh tu veux pas venir STP ? J'ai ENCORE besoin de tes muscles " :oops:
4 vis oui, mais il a fallu enlever le pot. En force pour une des vis sur la plaque triangulaire reliée à l'axe du bras oscillant. Impossible de remonter tout ça, avec des vis d'axe de bras oscillant complètement bloquées :evil:
22h ouf c'est fait :P Mais j'ai eu peur, j'ai cru ne pas pouvoir partir demain :mrgreen:
Re: JapanIse
Messagepar Ise » 03 Oct 2017, 15:14
Bonjour :D
Quand le kick descend sans forcer, même à la main, et remonte aussi hein... Ca veut dire quoi ? Qu'il n'y a plus de compression ? Pourquoi ? Le ressort n'est pas cassé n'est-ce pas, sinon le kick ne remonterait pas ?
philard
Re: JapanIse
Messagepar philard » 03 Oct 2017, 15:43
Et avant, il descendait comment? Aussi facilement? Ce n'est pas normal à la main sans forcer... Faut voir si la segmentation n'a pas souffert, si une soupape n'est pas restée ouverte ou plus grave...ton piston est absent des services généraux!
Re: JapanIse
Messagepar cacajou » 03 Oct 2017, 15:51
Coucou Ise .
Bizarre en effet.
Met une giclée d'huile par le trou de la bougie et remonte la bougie ( je précise parce que je commence à la connaitre notre Ise :P ) et refais un test.
Si toujours aussi mou il va falloir voir du côté des soupapes
Re: JapanIse
Messagepar Ise » 03 Oct 2017, 16:28
Bonsoir Les Amis :D
J'ai cherché un peu sur le net tout à l'heure, et j'ai trouvé que si elle démarre à la poussette c'est seulement un problème sur le système de kick.
Mais à la poussette rien.
J'ai lu que ce pouvait être la segmentation.
Il s'avère que j'ai kické et entendu un crac avant que la compression ne disparaisse. Mais bon, vous dire que j'entends crac ça vous lasse peut-être :lol:
Avant il descendait normalement, enfin normalement pour moi ! C'est à dire que je sentais vaguement un point de compression et que je devais forcer un peu et que ça lançait le moteur...
Bien Cacajou, je vais tenter ce que tu dis : un coup de WD40 c'est comme une giclée d'huile ?
Re: JapanIse
Messagepar cacajou » 03 Oct 2017, 16:33
NON ....
J'ai dis de l'huile .
Comme celle que tu met dans le moteur
Re: JapanIse
Messagepar Ise » 03 Oct 2017, 16:55
Pas grave elle a démarré :D Avec du WD40 :P Mais aussi une fois revissé l'anti-parasites qui m'est tombé dans la main, et mis sur réserve car ça sonnait creux :lol: Mirciiiii Mon Cacajou Adoré :D
Re: JapanIse
Messagepar cacajou » 03 Oct 2017, 17:29
Pfffff... j'ty jure elle nous aura tout fait :D
