Elle est donc trop riche.
A combien de tours est réglé la vis de richesse ?
- Ise
Je ne sais pas
Je n'ai pas encore trop compris comment elles s'appellent les deux vis...
La première qu'il faut régler selon Billy pour les Amigos, je la dé-serre de 1,5 tour
La seconde je fais au pif en écoutant le moteur jusqu'à ce qu'il soit à la limite de caler...
Pas très scientifique hein Mon Cacajou
Vis de ralenti . C'est celle qui permet de faire varier le régime moteur, donc de baisser ou élever le ralenti .
Si ton ralenti est correct à froid, ne touche pas à cette vis .
Vis de richesse. Ou vis d'air , suivant les modèles de carburateurs .
Elle permet d'ajuster le mélange air/essence au ralenti
Si tu l'a réglé à 1,5 tour , essai déjà de la serrer à fond , enfin sans forcer , hein . Et vois ce que ça donne.
Si c'est pire , fais l'inverse , dévisse là de 2, 5 à 3 tours , et fais un essai .
Puis tu me dis le résultat
bon sans vouloir contester ce que dit Cacajou qui en connait quand même un sacré bout, moi je vérifierai si l'essence arrive bien correctement...
tu débranche le tuyau au niveau du carbu et tu vérifies pendant une bonne minute que l'essence coule bien avec "un diamètre" d'écoulement qui correspond au diamètre du robinet
ça permet de vérifier 1) que le robinet n'est pas bouché, 2) que la mise à l'iar libre du bouchon du réservoir n'est pas bouché
... ben ensuite on fait comme Cacajou y dit
Ben , l'est pas encore réveiller le Tigrou .
Ise a dit : La bougie est toute noire.
Pour moi ça veut dire qu'elle carbure bien riche . Donc trop d'essence , du moins au ralenti
- Ise
Je viens de relire la notice de Billy...
Et je faisais à l'envers (au lieu de dé-serrer celle de richesse de 1,5tour, puis de régler le ralenti, je dé-serrais celle de ralenti de 1,5tour puis celle de richesse j'étais arrivée à presque un tour, soit bien moins que le tour et demi nécessaire...)
Je viens d'aller au garage, avec la notice sous les yeux cette fois, et j'ai fait le réglage initial. Balade demain
Et selon LES PANNES
Ha !!! tu es un cas"soulet" chère Ise
C'est le métier qui rentre !
Pas vite, certes, mais ça rentre ...
- Ise
Tiens tiens, Aurélia tu effaces des phrases maintenant ?
Trop tard j'ai LU
Pas grave, la troisième fut la bonne, nous rentrons de 28km sans panne !!!
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... 4354,d.d2s
Comme ça je suis contente de ma journée, je peux passer aux trucs casse-pieds
Mais ces-jours-ci sûr qu'on va bouger, enfiiiiiiiiiiinnnnnnnn
Donc vacances Messieurs, la chaîne c'est pour les jours gris, vous pouvez vous détendre
BONNES VACANCES A TOUS, et merci grâce à vous les miennes s'annoncent géniales
EDIT :
Aurélia a juste mis en tout petit !!!
EDIT :
Ise a écrit :EDIT :Aurélia a juste mis en tout petit !!!
Histoire de faire plus discret ...
Bravo pour cette première balade sans panne, vous voilà parés pour abattre les km
