PAPY BOUBOU
Messagepar PAPY BOUBOU » 20 Jan 2018, 18:20
D'accord avec toit Tonton,
Mais avec "la table n° 1"; une fois enlevé la rampe inclinée . . . la roue arrière de la moto sur la table est dans le vide . . . et tu gagnes en longueur de l'espace lorsque tu es dans un endroit réduit. Enfin, comme cette table peut soulever jusqu'à 360 kg . . . c'est amplement suffisant sauf si tu venais à travailler sur des machines de poids ! ! !
PAPY BOUBOU
Messagepar majastre » 20 Jan 2018, 18:22
j'ai mis la pan européan dessus et ça bougeait pas mais ne pas oublier de visser les stabilisateurs au sol qd même
la table courte c'est pratique aussi avec la roue ar dans le vide dessous tu fais un meuble ou tu glisse un etabli style workmate ensuite en faisant varier la hauteur de la table c'est pratique pour mettre la roue a niveau o pour enlever les amortos ça fait pont élévateur !!!
Tonton
Messagepar Tonton » 20 Jan 2018, 18:42
Ce tantôt j'ai pris des mesures dans mon caboin ; dans l'état actuel , y'à que la petite qui passe ( long et pliage ) et comme vous dites pour le poids c'est bien assez ! Pour moi les mob au dessus de 250kg c'est du passé :roll: !
Merci à tous pour vos retours d'expérience ;)
Messagepar cbx » 20 Jan 2018, 22:35
Avec cette table petit modèle, est-il possible de travailler avec le plateau à mi hauteur ou obligatoirement tout en haut (pour mettre des sécurités par ex) ?
Autre question : le plateau est étroit; c'est pas trop gênant ?
Messagepar majastre » 21 Jan 2018, 09:40
ily a deux reglages mais pas a mi hauteur, mais ça doit pouvoir se modifier ... ( j'ai pa la table sous la main pour t'en dire plus )
Messagepar cbx » 21 Jan 2018, 10:26
Je pose cette question car dans mon sous-sol le plafond est à 2m03/2m04. Faudrait que la table soit utilisable avec le plateau à 70 cm de haut environ.
La hauteur de plateau avec ces 2 réglages m'intéresse.
Tonton
Messagepar Tonton » 29 Jan 2018, 15:48
Dans un élan de courage , me suis remis sur mon frein av ....pose des durites (trop longues :mrgreen: ) , remplissage liquide frein , séance de tire la bulle ....rien ! Damned , une micro fuite sur le répartiteur contacteur ( sur le plan n° 5/32/2 ), je l'avais nettoyè mais surement mal revissé , réussi à ressérrer en place çà ne fuit plus :) , pourvu que çà dure ....
Bon , plus qu'à revoir encore tension de câble de gaz , le tirant à encore un peu de mou , poser la plaque , les deux cligno avant ( les arr , faut que j'achéte ) et je pourrais faire essai route , ce we si pas de pluie :roll: !!
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 4_e649.gif
Tonton
Messagepar Tonton » 01 Fév 2018, 16:41
Damned , j'ai hâte d'aller l'essayer sur route , elle attend ! Pourriture de temps ...... :mrgreen:
Heureusement elle à une copine :) !
Pour la table , vous voyez , c'est justo , si je met une table les mob sont hors caboin fermé , je peut en rangé une sur la table en position basse et l'autre dehors sous abri avec bâche car plus au froid !
Messagepar cbx » 01 Fév 2018, 17:02
T'es sûr que ton porte-vignette d'assurance ne va pas taper dans le garde-boue ??
Tonton
Messagepar Tonton » 01 Fév 2018, 17:32
Si tape là , c'est que les ressorts de fourches sont nase ....j'ai du mal à l'enfoncer ; je l'ai posé là car le sigle HONDA est hs , je peut le réparer mais j'ai plus de peinture ....alors
