Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Messagepar Aurelia B20 » 19 Jan 2021, 23:01
Tu t'en sors bien sur ce coup là, la vis devait avoir une faiblesse et a cassé, tu aurais pu bousiller le filetage du carter et être bon pour la pose d'un helicoil !
Pas de problème avec les autres vis ? :mrgreen:
Messagepar Leenane » 20 Jan 2021, 06:50
Bonjour Patrick, 2 vis cassées sur 3, j'ai quand même fait fort (!) donc ce matin je vais en chercher des neuves en commerce local et ne pas serrer aussi fort.
Pour le couvercle, j'ai le joint neuf et les 10 vis neuves (origine) de chez VBC en Ø 6 et en 3 longueurs différentes, donc je vais serrer à 8 Nm maxi.
Messagepar PHILBOIS » 20 Jan 2021, 07:35
je ne sais pas si tu avais lu le problème que j'avais rencontré avec une clef dynamométrique, elle ne fonctionnait pas, bon là apparemment là ce n'est pas le cas puisque ton couple était trop fort, mais avec les petites vis on ne sait jamais ;) ...Je te dis ça parce que j'ai Lu que ta clef était neuve
Messagepar Leenane » 20 Jan 2021, 07:40
La clé est neuve mais déjà utilisée par ailleurs (bielles par exemple) et sans problèmes.
Non André, ici, c'est ma faute et une erreur de ma part, j'en convient :oops: :oops:
Messagepar PHILBOIS » 20 Jan 2021, 07:42
vu que j'ai été piégé une fois, tu l'as achetée où ta clef, j'aimerais bien en avoir une ;)
Messagepar Leenane » 20 Jan 2021, 08:53
Messagepar Leenane » 20 Jan 2021, 10:08
Bon, la mauvaise nouvelle que je ne voulais pas entendre... le rectificateur vient d'appeler et il faut réaléser !!! il me demande de lui apporter 4 pistons en 0.25 ou 0.50 et la facture annoncée à 250 euros ht.... ça va criser à la maison ce soir :|
4pots
Messagepar 4pots » 20 Jan 2021, 10:39
Petit rappel, le couple de serrage des vis en M6 (fixations carters) dans la RT et dans le manuel d'atelier est compris entre 7,85 et 11,77 Nm.
Messagepar Aurelia B20 » 20 Jan 2021, 13:02
Ah merde, 4 pistons complets à 250 balles + réalésage à 300 balles, ça creuse le budget ... :cry: :cry:
Messagepar Leenane » 20 Jan 2021, 13:54
Comme tu dis, je ne m'y attendais pas !!! et ça ne va pas passer côté couple.
Va falloir prendre le temps de la réflexion, surtout en ce moment. :? :cry:
