CB 350 1970
Re: CB 350 1970
C’est souvent que ces tubes se fendent lors de passage aux ultrasons. Cela m’est arrivé récemment sur une 750
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
en attendent de voir si je peux être livre pour des pièces pour le 350
je suis repartie a démonter le 250
ce matin corona oblige je me suis fabriquer un démonte soupape maison
adaptateur tuyau pvc femelle femelle avec épaulement diam 32
je lui est fait une petite fenêtre
et morceau de caoutchouc pour protégé la soupape
ça marche plutôt pas mal la queue de soupape et bien centre et guidée a la fois !!!
Re: CB 350 1970
Très bien ton outil. Et sur ce type de culasse il y a de la place
Re: CB 350 1970
j'ai le même principe, sauf qu'à la place du tube PVC c'est un tube acier et pour éviter qu'il ripe sur le serre-joint, je lui a ajouté 2 oreilles sur les cotés, ça fait comme une fourche dans laquelle vient se loger le serre-joint
si tu veux je te fais une photo
tu n'en ai pas encore là, mais pour remettre les clavettes c'est galère, quand tu veux mettre le 2ème, la 1ère se barre
la solution : un peu de graisse sur la clavette et hop elle tient en place
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
la soupape échappement gauche et tordue!! il a pris chère se moteur
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Tiger.09 a écrit :j'ai le même principe, sauf qu'à la place du tube PVC c'est un tube acier et pour éviter qu'il ripe sur le serre-joint, je lui a ajouté 2 oreilles sur les cotés, ça fait comme une fourche dans laquelle vient se loger le serre-joint
tu n'en ai pas encore là, mais pour remettre les clavettes c'est galère, quand tu veux mettre le 2ème, la 1ère se barre![]()
la solution : un peu de graisse sur la clavette et hop elle tient en place![]()
oui je bien voir ce que tu as fais, la photo quand tu as le temps
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
es ce que je peux ouvrir le bas moteur sens démonte le rotor ?
Alain ma donne la solution pour l'extraire avec l'axe de roue arrière, mais j'ais pas envie de démonté le 350 pour le moment
le but et de récupéré les boues de l'arbre a came tombé dedans l'ors de la casse
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
la gueule de la soupape !!!!
Re: CB 350 1970
Le guide est pas cassé ou fendu?
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
non rien je vais y mettre l'autre pour voir si çà coulisse bien
oui tout va bien pas de casse et ça coulisse
j'avoue que je comprend pas comment elle a pu ce tordre comme ca
elle c'est pris le piston dans la gueule ?
