Caca "joue"
Re: Caca "joue"
Messagepar cacajou » 09 Sep 2018, 15:36
Salut JeanJean
Ha que voilà un beau métier et il faut avoir de l'oreille.
Je te remercie de ta proposition .
En fait il me faudrait de quoi faire deux ressorts de 7 spires de 6 mm de diamètre en section de 1 mm de façon avoir des ressorts d'une longueur de 12 mm sous 2 kg de charge
Si tu as , je veux bien .
Je pense que 20 cms suffiront si je ne me plante pas :P
Re: Caca "joue"
Messagepar majastre » 09 Sep 2018, 22:00
il va nous fabriquer un moteur mélomane :D :D n'oublie pas qu'i faut mettre un bémol pour la soupape d'échappement :lol: :lol: :lol: :lol:
puis s'il y en aura pour dire qu'il fait du bruit ... faudra les envoyer au concert :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Caca "joue"
Messagepar cacajou » 15 Sep 2018, 12:00
L'entraide des forums est magnifique
Mille merci à Jean de m'avoir envoyé une série de cordes à piano qui va me permettre de réaliser toute sorte de ressorts sans avoir à trier dans la centaine de récupération que j'ai accumulé et ne jamais trouver le bon , évidemment .
Il a même poussé jusqu'à me fournir la baguette pour l'enroulement . ;)
J'ai voulu mettre une image du cadeau , mais imagilive ne veut pas :shock:
Re: Caca "joue"
Messagepar majastre » 15 Sep 2018, 22:55
un truc pour faire un pas régulier sur les ressorts a spires non jointives, tu utilises une vis de serre joint a filet carré ( pas de vis ) le tout est de trouver le bon diamètre et le bon pas :roll:
Bidouille
Re: Caca "joue"
Messagepar Bidouille » 17 Sep 2018, 11:16
Il a un tour , donc le pas voulu sur le tour et il enroule le fil .
Le plus chiant c'est de trouver la bonne tension de fil à l'enroulage.
https://www.youtube.com/watch?v=pzd2EsX4QVQ .
Pas besoin de courir les grandes ou petites surfaces de bricolage quand on à un cerveau comme le mien et celui de Cacajou.
Re: Caca "joue"
Messagepar majastre » 17 Sep 2018, 21:05
pas mal le tour demain!!! :lol: :lol: :lol:
Re: Caca "joue"
Messagepar Mathieu Viollet » 18 Sep 2018, 13:11
Super boulot Cacajou, en plus il va nous inventer une machine à fabriquer les ressorts 8-) 8-) 8-)
Re: Caca "joue"
Messagepar cacajou » 24 Sep 2018, 18:20
Ne croyez pas que je traine .
Chaque pièce demande de la précision , un montage à blanc , un démontage pour rectification de 1 ou 2 centièmes .
Bref , c'est quand même bien passionnant .
Le volant moteur est en place , super chiant à usiner ce truc ;)
Il va falloir bien penser le calage de la distribution et l'alignement des arbres .
On y croit ,n on y croit :D
Re: Caca "joue"
Messagepar Mathieu Viollet » 25 Sep 2018, 12:18
l'est très beau ce petit moteur ! comment as tu prévu de le fixer sur un support , je ne vois pas d'oreille sur le carter moteur?
Re: Caca "joue"
Messagepar cacajou » 25 Sep 2018, 14:00
Merci Mathieu
Il devrait être fixé comme ceci .
Moi j'ai fais les oreilles un peu courtes parce que je n'avais pas le rondin d'alu à un diamètre supérieur .
A la base sur cette photo le carter est moulé , mais pour ma première réalisation j'ai un peu simplifié
Il manque 3 mm de largeur .
Bah , je vais me débrouiller autrement
