Joints Oldham
Re: Joints Oldham
oui ça fait une paye mais bon va falloir faire un rassemblement
- Bidouille
Re: Joints Oldham
Faudrait que je trouve un créneau cette été fin août.
Mais partant
J ai du monde à voir en descendant dans le sud en prime
A +
Mais partant
A +
Re: Joints Oldham
Hello
ça ne serait pas plutôt une histoire de déformation de l'AAC vue sa longueur plutôt que de dilatation?
Re: Joints Oldham
Je pense qu'en fabrication il est difficile d'usiner un AAC de petit diamètre et de 60 cms qui tournerait parfaitement rond.
De plus, au niveau du montage sur la culasse, car ce n'est déjà pas très aisé de faire passer un AAC de 750 four , par exemple , dans le pignon de distribution .
Il y a donc cette hypothèse + la déformation AAC et culasse .
Enfin , c'est mon avis ,
Re: Joints Oldham
Bjr;
Et garantir un alignement parfait des paliers sur 60 cm doit être délicat; le Oldham rattrape de façon élégante.
Re: Joints Oldham
Suite .
Le rodage est effectué . Il va falloir passer au remontage des soupapes .
Aller , c'est parti.
Je ne sais pas comment font certains pour placer les demi clavettes au fond des puits , mais pour moi c'est chiant au possible . Même enduites de graisse, pour les loger c'est un combat .
Déjà , monter les joints . Là ça va , juste un guide du diamètre de la queue de soupape et un tube pour pousser.
Comme je déteste me prendre la tête et passer beaucoup de temps , je me sert d'un outil maison pour placer les demi clavettes .
Il faut d'abord un tube guide pour éviter d'abimer le passage du poussoir. Puis un tube de poussé pour prendre appui sur le lève soupapes.
Et bien sur , le fameux outil qui va enserrer les demi clavettes pour une pose facile et rapide .
Un bout de tube avec un ancien joint emboité qui va servir à enserrer les demi clavettes .
Il suffit ensuite de glisser l'outil vers la queue de soupape et d'appuyer un petit coup sec . On entend le "clic" qui prouve qu'elles sont en place .
l'astuce est de ne pas enlever l'outil car les demi clavettes risques de ne pas rester en place .
En relâchant le lève soupapes , la coupelle supérieure repousse l'outil doucement et les demi clavettes se positionnent d'elles -même.
Il me faut environ 2 minutes par soupape, comptez 3 au maxi .
Voili voilou pour ceux qui pourraient éventuellement êtres intéressés .
- moaialoa
Re: Joints Oldham
En plus il y en a 24 . . . . pfff
Le test définitif d'étanchéité doit être un peu stressant quand même
Re: Joints Oldham
Bah , je suis confiant .
J'ai rodé tellement de soupapes dans ma vie de mécano que le seul aspect de la portée me parle .
Et puis si il y en a 2 ou 3 pas 100% étanchent , ce n'est pas la "belle mère" à avaler
- moaialoa
Re: Joints Oldham
500 kms avec un mélange à 2 % et les soupapes seront étanches
