Donc, le displacement de la valoche, ça dépend d'ou ira Tiger
une nouvelle Honda à la maison
- K1ka
Re: une nouvelle Honda à la maison
Pour illustrer le propos, cylindrée, en Anglais c'est "displacement", ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est le volume engendré par le déplacement du piston. Vous voyez que la langue Anglaise peut être plus imagée et précise que notre cher Français
K1ka
_________________
_________________
_________________
_________________
Tout ça pour ça .............
Aurelia B20 a écrit :Tout ça pour ça .............![]()
yes tout ça pour ça
Ise a écrit :Ben t'as gagné que tu vas en entendre parler toute ta vie de ta valise Honda, pouac pouac, sauf si tu l'as gagnée dans ton paquet de Banania![]()
n'empêche maintenant quand je vais prendre le train ou l'avion pour aller dans le suuuuuuuuuuuuuuuud, j'irai avec ma Honda
et pis d'abord c'est une classique âprement négociée dans un vide grenier et pas trouver dans un paquet de Bonux
K1ka a écrit :Donc, le displacement de la valoche, ça dépend d'ou ira Tiger![]()
et côté displacement, ben la valoche Honda elle va n'en faire à chaque fois que je ne suis pas en Honda
allez vous m'avez bien fait marrer
à+
Tiger et sa valise
- Bidouille
Pas fini de faire couler beaucoup d'encre .
Pour le 13 Mars , t'as peut-être plus de chance d’être le 1er avec cette nouvelle Honda
Et pour faire plaisir à Miaou , une photo de mon vieux Philibert à queue courte
Il à plus de 17 ans ce vieux râleur
- Ise
philard a écrit :majastre a écrit :d'abord la cylindrée d'un moteur n'est pas le volume du ou des cylindres mais le volume actif dans les cylindres, determiné par la calotte du piston ( ou des ) entre le PMH et le PMB non mais
c'est comme pour la binouze faut pas compter les espaces morts![]()
notez que les espaces morts on les mets en bière![]()
Désolé Majastre, mais d'après plusieurs sources, la cylindrée est bien le volume du ou des cylindres... et tu viens de perdre un point...![]()
Qlqs exemples:
Larousse:
cylindrée
nom féminin
Volume engendré par la course du piston dans le cylindre d'un moteur, d'une pompe.
Total des cylindrées d'un moteur, exprimé en centimètres cubes ou en litres.
Wiktionnary:
cylindrée \si.lɛ̃.dʁe\ féminin
Volume intérieur d'un cylindre, correspondant à la course du piston dans une pompe ou dans un moteur à explosion.
Wikipedia:
Calcul d'une cylindrée pour un dispositif à pistons[modifier | modifier le code]
La surface d’un piston correspond au diamètre ouvert par l'alésage des cylindres et se calcule selon la formule de l'aire d'un disque : :S = \pi \times R^2 = \pi \times \frac {d^2}{4}\,
Avec R le rayon de la section du piston et d son diamètre.
En multipliant la surface du piston par la course et le nombre de pistons, on obtient la cylindrée totale. La course C est la distance parcourue entre les deux positions extrêmes du piston. Elle est égale à deux fois l'excentricité du vilebrequin.
Linternaute:
cylindrée , nom féminin
Sens 1 Volume des cylindres d'un moteur.
Synonyme : capacité
Traduction anglais : capacity
V_{cylindree} = N \times C \times S = N \times C \times \pi \times R^2
Si ça ce n'est pas un volume.... NAN MAIS des fois!!!![]()
bah c'est normal en Belgique vous comprenez pas bien le Français
tu noteras que ce que j'ai écrit correspond exactement a tes citations
bon soit pas fâche si je te chambre ( pfff je l'ai pas faite exprès celle là ) mais faut bien rigoler un peu
juste une petite colle au cours de l'évolution de la 750 K0 honda a raccourci les pistons ... la cylindrée est restée la même donc ta théorie ...
donc je récupère mon point défalqué avec beaucoup d'injustice, et je t'en enlève un pour la réparer
le plus qui me fait marrer c'est tu as passé un temps fou pour chercher tes citations
bon va falloir une binouze générale pour réconcilier tout le monde ... mais comment mesurer la cylindrée de la binouze sachant qu'il y a 17,8% de mousse et un faux col baveux sur la choppe... bon les réponses vont acchopper hehehehehehehehehé
bon Philibert s'endort en lisant nos connn......ries
- philard
majastre a écrit :
bah c'est normal en Belgique vous comprenez pas bien le Français![]()
donc je récupère mon point défalqué avec beaucoup d'injustice, et je t'en enlève un pour la réparer![]()
Pour moi, la cylindrée d'un moteur est toujours donnée au maximum...et on s'en fout du volume actif... ce serait marrant de dire que la SL125 d'Aurélia a en fait une cylindrée de 24,8cm³ suivant la position du piston. De même un 400 four a une cylindrée 400 et pas de 210 cm³ parce qu'il y a deux pistons au pmb et deux au pmh! C'est aussi, si le sac de voyage de Tiger qui fait 25L, on disait en le vendant "sac de voyage d'une contenance de 4L parce que rempli de vieux calebars...
Pour la binouze, j'suis pas contre mais encore une fois, le verre à une cylindrée de 250cm³ avec ou sans mousse, c'est son volume...
Z'êtes marrant les gars, parce que vous dites la même chose avec des mots différents ...
Aurelia B20 a écrit :Z'êtes marrant les gars, parce que vous dites la même chose avec des mots différents ...![]()
ben oui il va falloir que je lui explique en BELGE!!!
vite un interprète!!!!!
y'a quelqu'un ici qui peut traduire le Français en belge????
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 15 invités
